Do aplikace Generativní návrh verze 2023 jsou integrována všechna vylepšení z předchozích několika aktualizací Revit z roku 2022. (Viz podrobnosti o přístupu.)
Následující seznamy shrnují vylepšení Generativní návrh od jeho vydání v aplikaci Revit 2022. Podrobnosti o konkrétních vylepšeních a poznámky k verzi pro jednotlivé aktualizace najdete v tématu Nové funkce v Generativní návrh 2022.
Vylepšení vytváření studií
- Aplikace Generativní návrh podporuje navigaci pomocí klávesnice.
- Dialog Definovat studii podporuje několik nových typů vstupů:
- Zadání čísla
- Číselný posuvník s polem pro zadání čísla: Použijte posuvník nebo zadejte požadované číslo do pole. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů můžete číslo zvýšit nebo snížit o definovaný krok. Minimum, maximum a krok můžete upravit v aplikaci Dynamo.
- Cesta adresáře pro výběr složky
- Cesta k souboru pro výběr souboru
- Řetězcový vstup pro zadávání textu
- Přepínač True/False pro booleovské vstupy
- V dialogu Definovat studii můžete procházet a vybrat soubor z uživatelského rozhraní Generativní návrh. Proto již při vytváření studie není nutné vybírat soubor pomocí aplikace Dynamo.
- V dialogu Vytvořit studii můžete kliknutím na tlačítko
zobrazit podrobné informace o jednotlivých vzorových typech studií. Kliknutím na odkaz získáte informace o typických případech použití, požadavcích na nastavení modelu, vstupech, výstupech, vizualizaci geometrie a známých problémech nebo omezeních. U vlastních typů studií můžete přidat odkaz na vlastní dokumentaci v aplikaci Dynamo.
- Dialog Definovat studii nabízí nové popisy a miniatury v rozevíracím seznamu Metoda, které vám pomohou vybrat pro studii správnou metodu.
- Na základě zpětné vazby od uživatelů byla metoda Vektorový součin přejmenována na Pravidelné mezery. Nový název přesněji vystihuje, jak tato metoda kombinuje každý parametr ve studii s jinými dostupnými parametry.
Vylepšení průzkumu výsledků
- Data ze studie generativního návrhu můžete exportovat a uložit do souboru CSV. Tato data mohou zahrnovat vygenerované výsledky, filtrované výsledky, vyřazené výsledky a jejich miniatury. Soubor CSV můžete použít v dalších nástrojích, například Microsoft® Excel, Microsoft® Power BI a Glueviz, k manipulaci s daty a k vytváření různých typů vizualizací. Exportované výsledky můžete sdílet s ostatními. Viz téma Export výsledků.
- U každého výsledku ukládá Generativní návrh miniaturu modelu a zobrazuje ji (místo živého 3D pohledu) v dialogu Prozkoumat výsledky. Tato změna zlepšuje výkon, protože umožňuje zobrazit více než deset výsledků najednou a pomáhá tak rychleji načíst existující studie. Tyto obrázky můžete sdílet s týmem v diskuzích při hledání optimálního řešení.
Nástroje Generativní návrh v aplikaci Dynamo
- Můžete vybírat prvky aplikace Revit, generovat studie a vytvářet prvky aplikace Revit bez nutnosti zavřít aplikaci Dynamo nebo Přehrávač skriptů Dynamo.
- Když v dialogu Vytvořit studii přesunete kurzor nad popis typu studie, zobrazí se ikona
. Kliknutím na ni otevřete typ studie v aplikaci Dynamo, abyste mohli prozkoumat jeho detaily nebo upravit způsob jeho fungování.
- Ke grafu typu studie můžete volitelně přidat název grafu, jméno autora grafu, obrázek a odkaz na dokumentaci. V aplikaci Dynamo přejděte do Rozšíření
Zobrazit vlastnosti grafu a zobrazte a upravte požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti se zobrazí v dialogu Vytvořit studii v aplikaci Generativní návrh.
- Chcete-li připravit vlastní graf k použití v generativním návrhu, otevřete pohled Stav grafu (Rozšíření
Zobrazit stav grafu) a v rozevíracím seznamu Typ grafu vyberte možnost Generativní návrh. Jakmile je typ grafu nastaven, aplikace Dynamo automaticky sváže závislosti tohoto grafu, kdykoli je soubor uložen.
- Rozhraní Přehrávače skriptů Dynamo bylo sladěno s Generativní návrh v aplikaci Revit, což umožňuje efektivnější použití obou nástrojů. Pomocí Přehrávače můžete automatizovat úlohy v aplikaci Revit a pomocí Generativní návrh prozkoumat více řešení projektového problému.
Nový výukový obsah
- Kromě odkazů na kontextovou nápovědu v dolní části některých dialogů můžete nyní otevřít online nápovědu pro generativní návrh pomocí tlačítka v pravém horním rohu každého dialogu, včetně dialogů Vytvořit studii, Definovat studii a Prozkoumat výsledky. Pak můžete prozkoumat koncepce, pracovní postupy, úlohy a videa týkající se generativního návrhu.
- Nová témata nápovědy poskytují další podrobnosti o možnostech dostupných v dialogu Prozkoumat výsledky:
