Pokud jste se rozhodli stávající knihovny migrovat, zobrazí se dialog Kopírovat knihovny. Dialog Kopírovat knihovny obsahuje seznam uživatelských a standardních knihoven, které je třeba migrovat.
Poznámka: Dialog Kopírovat knihovny je k dispozici pouze během počáteční migrace následující ihned po instalaci upgradu.
- Standardní obsahové knihovny lze buď uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, nebo odstranit.
- Uživatelské obsahové knihovny lze uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, odstranit nebo kopírovat pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor.
Ve výchozím nastavení jsou všechny knihovny nastaveny na uchování a migraci pro použití s novou verzí serveru a uživatelské knihovny jsou nastaveny na kopírování na poslední verzi aplikace Autodesk Inventor.
Kopírování knihoven během migrace
- Chcete-li standardní nebo uživatelskou knihovnu odstranit, zrušte zaškrtnutí všech políček pro příslušnou knihovnu. Pokud je zrušeno zaškrtnutí všech zaškrtávacích políček knihovny, bude knihovna během migrace odstraněna.
- Chcete-li uživatelskou knihovnu kopírovat na novou verzi aplikace Autodesk Inventor, zaškrtněte políčko pro tuto knihovnu odpovídající nové verzi aplikace Inventor.
- Je-li zaškrtnuta také aktuální verze uživatelské knihovny, bude stávající knihovna migrována pro použití s novou verzí serveru i kopírována pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Pro uchování původní knihovny a současné kopírování knihovny na novou verzi je třeba dodatečné místo na pevném disku. Požadované množství místa na pevném disku a dostupné množství místa na disku jsou zobrazeny v dialogu.
- Je-li zaškrtnutí aktuální verze aktuální knihovny zrušeno, bude stávající knihovna kopírována pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor a původní knihovna bude odstraněna.
Poznámka: Kliknutím na tlačítko Výchozí vrátíte dialog na výchozí nastavení.
- Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se souhrn operací migrace, které budou provedeny. Pokud souhrn odpovídá vašim očekáváním, pokračujte kliknutím na tlačítko Ano v migraci knihovny, nebo kliknutím na tlačítko Ne přejděte zpět do dialogu Kopírovat knihovny a změňte nastavení migrace.
