Export položek z úložiště do externího souboru
Poznámka: Položky jsou k dispozici v aplikaci Vault Professional.
Položky může exportovat pouze správce nebo uživatel s rolí ERP Manager.
Položky lze exportovat v následujících formátech:
- Comma Separated Values (hodnoty oddělené čárkou – .csv)
- Tab Delimited Lines (řádky oddělené tabulátorem – .tdl)
- Formát Autodesk Design Web Format (.dwf)
- Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk – .xml)
Pravidla exportu položek
- Podporovány jsou vlastnosti položek, rozpisky a globální údaje o rozpiskách v aplikaci Autodesk Inventor.
- Při exportu rozpisky je exportována nejnovější rozpiska.
- Při exportu do souborů CSV nebo TDL můžete definovat, které atributy aplikace Vault Professional chcete exportovat, a poté tuto konfiguraci uložit jako schéma mapování. Toto schéma mapování pak můžete použít při každém exportu dat.
- Soubory se exportují zakódované v kódu Unicode (UTF-8). Při importování těchto dat do jiné aplikace může být nutné zadat, že soubor je zakódován v kódu Unicode (UTF-8), aby se přesně importovaly všechny znaky. Další informace o importu dat Unicode (UTF-8) do jiné aplikace naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.
- Při exportu položek ve formátu DWF se exportují připojené soubory položky, asociované soubory položky a připojené soubory asociovaných souborů.
Tip: Při exportování položek se vytvoří hlavní balíček DWF s dílčími balíčky DWF. Vytváření dílčích balíčků DWF lze zakázat nastavením možnosti export includeAttachments v souboru web.config na hodnotu False.
Export souboru CSV nebo TDL
- V dialogu Správce položek vyberte položky, které chcete exportovat. Pokud vyberete položku s podřazenými položkami, vybere se tato položka i podřazené položky.
Na kartě Rozpiska přejděte k záznamu položky a vyberte řádky rozpisky, které chcete exportovat.
- V nabídce Akce vyberte možnost Exportovat položky.
Vybraná položka a všechny podřazené položky jsou uvedeny se svými ID revizí v Průvodci exportem.
- Chcete-li zobrazit pouze vydané a zastaralé položky, zaškrtněte políčko Pouze vydané a zastaralé položky.
- Exportovat se budou zatržené položky. Jestliže nechcete exportovat položku, která je zatržená, vypněte políčko vedle příslušné položky.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V okně Určit soubor vyberte buďto CSV (hodnoty oddělené čárkou) nebo TDL (seznam omezený tabelátorem).
- Určete, jak mají být v exportovaném souboru označeny úrovně rozpisky:
- Určete čísla úrovní pro uspořádání položek pomocí číslování obrysů:
Úroveň
Číslo položky
Název
1
000011
Hlavní sestava
1.1
000012
Součást
1.2
000013
Subassembly1
1.2.1
000014
Subassembly2
1.2.1.1
000015
Part1
- Určete nadřazenou položku pro uspořádání položek podle nadřazenosti:
Nadřazená položka
Číslo položky
Název
<nejvyšší>
000011
Hlavní sestava
000011
000012
Součást
000011
000013
Subassembly1
000013
000014
Subassembly2
000014
000015
Part1
- Zadejte cestu a název exportovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a určete umístění a název souboru.
- V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Kliknutím na tlačítka Předchozí a Další procházejte hodnoty atributů aplikace Vault Professional.
Poznámka: Atributy Úroveň nebo Nadřazená položka (v závislosti na vybraném indikátoru rozpisky) a atribut Číslo musí být mapovány.
- Chcete-li v seznamu odstranit atribut exportovaného souboru, přetáhněte jej zpět do seznamu atributů aplikace Vault Professional.
- Chcete-li atribut přejmenovat, v seznamu exportovaných souborů dvakrát klikněte na pole s atributem a zadejte nový název.
- Po určení mapování je lze uložit a použít při každém exportu souborů. Klikněte na možnost Uložit mapu. V dialogu Uložit atributy mapování přejděte na příslušné místo a zadejte název souboru. Mapy se ukládají jako soubory .xml. Klikněte na tlačítko Uložit.
- Chcete-li načíst mapovací soubor, klikněte na možnost Načíst mapu. V dialogu Načíst mapování atributů přejděte do umístění, kde je uložen soubor mapování (.xml), a klikněte na tlačítko Otevřít. Seznam Atributy exportovaného souboru se změní tak, aby souhlasil s mapou určenou v tomto souboru.
- Chcete-li mapovaná pole resetovat, klikněte na možnost Vymazat mapování.
- Klikněte na tlačítko Export.
- V dialogu Zobrazit výsledky se zobrazí výsledek obsahující položky, které byly úspěšně exportovány i ty, které nebyly.
- Chcete-li výsledky vytisknout, klikněte na tlačítko Tisk.
- Chcete-li poslat souhrnné informace e-mailem, klikněte na tlačítko Poslat.
- Klikněte na tlačítko Dokončit.
Export souboru .dwf nebo .xml
nebo
- V okně Určit soubor vyberte Design Web Format (DWF) nebo XML.
- Jestliže jste definovali atributy položek v aplikaci Vault Professional, můžete atributy před exportem zmapovat. V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Pro posouvání v seznamu hodnot atributů aplikace Vault Professional klikněte na Předchozí nebo Další.
- Po určení mapování je lze uložit a použít při každém exportu souborů. Klikněte na možnost Uložit mapu. V dialogu Uložit atributy mapování přejděte na příslušné místo a zadejte název souboru. Mapy se ukládají jako soubory XML. Klikněte na tlačítko Uložit.
Zakázání vytvoření souboru DWF při exportu položek
- V hostitelském počítači aplikace Autodesk Vault Server vyhledejte soubor Web.config. Tento soubor je ve výchozím nastavení nainstalován ve složce Program Files\Autodesk\ADMS Professional [verze]\Server\Web\Services.
- Otevřete soubor Web.config pomocí textového editoru (např. Poznámkový blok).
- Najděte řetězec:
- Ve výchozím nastavení je hodnota nastavení export includeAttachments True. Hodnotu změňte na False.
- Uložte soubor Web.config a ukončete editor.
