Úprava hodnot vlastnosti
Vlastnosti jsou uvedeny v tabulce, která se zobrazí v mřížce Vlastnosti, když vyberete soubor ze seznamu souborů. Zobrazí typ a hodnotu vlastnosti každé uvedené vlastnosti.
    Lze upravit nastavení, mapování a přiřazení kategorií uživatelem definované definice vlastností. Abyste mohli provádět tyto operace, musíte mít oprávnění správce.
  1. Klikněte na položky Nástroje > Správa.
  2. Klikněte v dialogu ###Nastavení úložiště na kartu ###Chování Vlastnosti.
  3. V dialogu Definice vlastnosti vyberte definici vlastnosti ze seznamu a potom klikněte na tlačítko Upravit.
  4. Ze seznamu Asociace vyberte jednu nebo více entit a potom kategorie, ke kterým se vlastnost přiřadí. Odstraňte jakékoliv přiřazení kategorie zrušením zaškrtnutí kategorie.
  5. Na kartě Nastavení vyberte nastavení vlastnosti, které chcete upravit. Je-li možné hodnotu upravit, pole Hodnota umožňuje vybrat novou hodnotu ze seznamu nebo zadat hodnotu přímo do pole.
  6. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte všechny změny a vrátíte se do dialogu Definice vlastnosti.
Poznámka: Je-li vybrána jediná vlastnost k úpravám, všechna nastavení lze upravovat na kartě Nastavení. Pokud je pro úpravy vybráno více jednotlivých vlastností, lze pro sadu výběru upravovat pouze nastavení Stav a Základní vyhledávání.
