Data úložiště
Koncepce úložiště a dat v úložišti
Na serveru Microsoft SQL Server mohou být data a protokolové soubory transakce odpojeny a potom znovu připojeny k jinému serveru nebo ke stejnému serveru. Odpojením úložiště odstraníte úložiště ze serveru SQL a hlavní databáze úložiště, ale data a protokolové soubory transakce tvořící úložiště zůstanou nedotčena. Tato data a protokolové soubory transakce mohou být použity k připojení úložiště k libovolné instanci serveru SQL, včetně serveru, od něhož bylo úložiště odpojeno. Tím se úložiště zpřístupní ve stejném stavu, v jakém bylo při odpojení.
Odpojení a připojení úložišť je užitečné, když chcete úložiště přesunout na jiný fyzický disk. Například disk obsahující soubor úložiště nebude mít dostatek prostoru a vy budete radši chtít rozšířit existující soubor než přidat nový soubor k úložišti na jiném disku.
Pokud připojujete úložiště, je nutné určit název a fyzické umístění primárního datového souboru a také protokolového souboru SQL. Pokud nedošlo během odpojení úložiště ke změně jednoho nebo více souborů, obsahuje primární soubor informace nutné k vyhledání ostatních souborů v úložišti. Kromě primárního souboru je nutné určit všechny soubory, které změnily umístění. Jinak se server SQL pokusí připojit k souborům podle chybného umístění, které je uloženo v primárním souboru a úložiště nebude úspěšně připojeno.
Varování: Server úložiště se ve výchozím nastavení skládá ze dvou úložišť: KnowledgeVaultMaster a Vault plus z dodatečného úložiště pro každé nově vytvořené úložiště. Když se přesunujete do nového serveru, musíte přesunout obě úložiště, aby se na serveru úložiště zachytily všechny požadované informace. Pokud přesunujete pouze umístění na stejném serveru, není nutné umístění hlavního úložiště měnit.
Nejefektivnějším způsobem přesunu úložiště z jednoho počítače do jiného je záloha úložiště do původního počítače a následné obnovení úložiště do nového počítače. Tím je zaručeno zachování všech dat.
Poznámka: Další informace o konfiguraci serveru Autodesk Data Management Server nabízí příručka pokročilé konfigurace dostupná v online znalostní databázi aplikace Vault.
