Na druhé obrazovce Průvodce zálohováním a obnovením můžete pokračovat v procesu zálohování nebo obnovení, který jste započali v předchozím kroku.
Při zálohování úložiště
Pokud jste na úvodní obrazovce Průvodce zálohováním a obnovením vybrali zálohování, můžete na další obrazovce určit umístění zálohovaných dat. Pokud používáte aplikaci Autodesk Vault Professional, můžete také vybrat, zda chcete provést úplné, nebo přírůstkové zálohování.
Poznámka: Protokol s názvem Backup History.txt se vytvoří jak u úplné, tak přírůstkové zálohy. Tento soubor obsahuje chronologický seznam všech záloh vytvořených od poslední úplné zálohy. Tento protokol naleznete ve složce se zálohou.
- Vyberte položku Úplné nebo Inkrementální zálohování. Pokud nebyla provedena úplná záloha, není provedení Inkrementální zálohy možné.
Poznámka: Možnost Přírůstkové zálohování a obnovení je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Professional.
Úplná záloha zálohuje všechna data v úložišti souborů a databázích vybraného úložiště. Úplné zálohování proveďte:
- před prvním provedením přírůstkové zálohy,
- pokud byly přidány nebo odebrány úložiště nebo knihovna ze serveru Autodesk Data Management Server,
- pokud nedošlo k žádným změnám.
Inkrementální záloha zálohuje pouze novější nebo změněné soubory v úložišti souborů stejně jako změny v uživatelských účtech. Soubory a knihovny, které nebyly změněny, nejsou v inkrementální záloze zahrnuty. Jelikož standardní knihovny se nemění, nejsou tudíž do inkrementální zálohy zahrnuty.
Pokud chcete provést inkrementální zálohu poté, co byl server Autodesk Data Management System aktualizován, musíte nejdříve provést úplnou zálohu.
- Určete umístění, kam se budou data zálohovat. Chcete-li vyhledat umístění, klikněte na tlačítko … a pomocí prohlížeče souborů najděte adresář. Pro pojmenovávání složky inkrementální zálohy platí stejné konvence jako při pojmenovávání zálohy úplné; rozdíl je pouze v příponě _INCxx, kde písmena xx označují číslo inkrementace.
Poznámka: Cílovou složkou pro inkrementální zálohu nemusí být nutně ta, která obsahuje úplnou zálohu.
- Vyberte úložiště a knihovny, které chcete zálohovat. Chcete-li vybrat úložiště nebo knihovny, klikněte na tlačítko … a vyberte úložiště a knihovny, které chcete zálohovat. Pomocí zaškrtávacího políčka Vybrat vše / Zrušit výběr všech lze rychle vybrat nebo zrušit výběr všech úložišť a knihoven k zálohování.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v aplikaci Vault Professional a při výběru možnosti Úplné zálohování.
- Chcete-li ověřit platnost všech souborů zaznamenaných v databázi vůči souborům v úložišti souborů, zaškrtněte políčko Ověřit úložiště souborů. Při ověřování se pomocí kontrolního součtu souborů kontroluje, zda jsou při zařazení do úložiště identické s daným souborem.
Poznámka: Ve výchozím nastavení je políčko Ověřit úložiště souborů zaškrtnuto. Možnost vynechat ověření úložiště souborů je k dispozici pouze v aplikaci Autodesk Vault Professional.
- Chcete-li ověřit, zda je archiv po vytvoření v pořádku, zaškrtněte políčko Ověřit zálohované soubory.
- Při výchozím nastavení je zálohování knihoven Obsahového centra nastaveno automaticky. Pokud nechcete knihovny Obsahového centra zálohovat, nechte políčko Zálohovat standardní knihovny Obsahového centra prázdné.
- Chcete-li vyloučit zálohování všech souborů, zaškrtněte políčko Zálohovat databáze.
- Ve výchozím nastavení zálohování nezačne, dokud nebudou replikovány všechny soubory, které mají být replikovány. Zapnutím možnosti Ignorovat nereplikované soubory začne zálohování bez čekání na replikaci těchto souborů.
Poznámka: Tato možnost je zakázána, pokud je zaškrtnuto políčko Zálohovat pouze databáze.
- Klikněte na tlačítko Dokončit.
Poznámka: Pokud je zaškrtnuto políčko Zálohovat databáze nebo nejsou vybrána všechna úložiště Vault a knihovny, „úplné“ zálohování nemůže být základem přírůstkového zálohování, protože je neúplné.
Při obnovení úložiště
Pokud jste na úvodní obrazovce Průvodce zálohováním a obnovením vybrali obnovení, můžete na další obrazovce určit, která zálohovaná data úložiště chcete obnovit. Pokud používáte aplikaci Autodesk Vault Professional, můžete také vybrat, zda chcete provést úplné, nebo přírůstkové obnovení.
Poznámka: Zálohu vytvořenou na serveru Autodesk Data Management Server s možností Inkrementální zálohování a obnova nelze obnovit na serveru Autodesk Data Management Server, který možnost Inkrementální zálohování a obnova nemá.
Poznámka: Během této úlohy je přístup k databázi úložiště blokován. Dokud úloha neskončí, nebudou mít klienti správy dat do databáze přístup.
- Vyberte.úplnou, nebo inkrementální obnovu.
Poznámka: Úplná obnova přepíše všechny datové sady a úložiště dat ve vybraném úložišti.
- Vyberte záložní adresář k obnovení datových sad a úložišť souborů.
Poznámka: Inkrementální zálohy lze obnovit pouze v chronologickém pořadí. Jakmile byla obnovena novější inkrementální záloha, inkrementální zálohy staršího data již nelze obnovit.
- Pokud provádíte úplnou zálohu, rozhodněte, zda má být databáze obnovena v původním, nebo jiném umístění. Jestliže kliknete na položku Vyberte umístění pro obnovení:
- určete cílový adresář pro databázi,
- určete cílový adresář pro soubor protokolu.
Poznámka: Tato možnost není dostupná, pokud se provádí inkrementální obnova.
- Pokud provádíte úplnou zálohu, rozhodněte, zda má být úložiště souborů obnoveno v původním, nebo jiném umístění. Jestliže kliknete na Vyberte umístění pro obnovení, určete cílový adresář pro úložiště souborů. Tato možnost není dostupná, pokud se provádí inkrementální obnova.
- Chcete-li během obnovení použít existující soubory úložiště souborů, zaškrtněte políčko Použít soubory z existujícího úložiště souborů a ujistěte se, že jste do cílové složky zkopírovali správná úložiště souborů.
- Chcete-li ověřit platnost všech souborů zaznamenaných v databázi vůči souborům v úložišti souborů, zaškrtněte políčko Ověřit úložiště souborů. Vyberte jednu z těchto možností:
- Standardní: Při ověřování se pomocí kontrolního součtu souborů kontroluje, zda jsou při zařazení do úložiště identické s daným souborem.
- Rychlé: Ověření nespustí kontrolní součet a zkontroluje pouze existenci souboru v očekávané cestě.
Pokud jsou data úložiště obnovena pomocí konzoly serveru, jsou migrována automaticky. Jestliže obnovujete data pomocí příkazového řádku, musíte migrovat data po jejich obnovení.
