V dialogu Konfigurovat přiřazení položky můžete nastavit, jak se má nakládat s duplicitními položkami a zda se řádky rozpisky mají automaticky zapínat při přiřazení nebo aktualizaci položky. Můžete také vypnout přiřazování položek v dokumentech náčrtu.
Konfigurace chování přiřazení položky
- Přejděte k položce .
- Vyberte kartu Položky.
- Kliknutím na tlačítko Konfigurovat v části Přiřadit položku otevřete dialog Konfigurovat přiřazení položky.
- Vyberte, jestli chcete, aby aplikace Vault automaticky vybrala první duplicitní položku v seznamu a přiřadila ji k vybranému souboru. Pokud tuto možnost nevyberete, vytvoří se místo toho nová položka.
Pokud je tato možnost vybrána, podřazené komponenty rozpisky se pokusí připojit k existující položce pomocí vlastnosti Ekvivalentní hodnota.
Poznámka: Standardní komponenty se vždy pokusí o připojení k existující položce.
- Chcete-li, aby bylo možné vybrat jinou duplicitní položku než tu, kterou automaticky vybere aplikace Vault, zaškrtněte políčko Povolit přepsání uživatelem.
- Chcete-li konfigurovat, jak se při přiřazení položky mají zapínat řádky rozpisky, vyberte jednu z následujících možností:
- Žádné – Komponenty, které jsou připojeny k existujícím položkám, nejsou zapnuty. Všechny řádky nových položek jsou vypnuty.
Poznámka: Jedná se o výchozí nastavení pro nová úložiště.
- Pouze existující – Komponenty, které jsou připojeny k existujícím položkám, jsou zapnuty. Komponenty, které nejsou připojeny k položkám, zůstávají komponentami rozpisky.
- Vše – Pro komponenty, které nejsou připojeny k existujícím položkám, jsou vytvořeny nové položky. Všechny nové řádky jsou zapnuty.
Poznámka: Toto je výchozí nastavení pro úložiště převedená z aplikace Vault 2014 nebo ze starších verzí.
Poznámka: Tato pravidla platí, pouze dokud řádek není připojen k položce. Když řádek obsahuje určenou položku, během následujících aktualizací nedochází k jeho vypnutí ani zapnutí.
- Pokud chcete sloučit řádky rozpisky nebo jejich sloučení zrušit na základě jejich použití v aplikaci CAD, vyberte možnost Seskupit řádky rozpisky podle rozpisky návrhu.
Pokud toto políčko není zaškrtnuto, řádky rozpisky se automaticky sloučí bez ohledu na to, jak se používají v aplikaci CAD.
Pokud například v aplikaci Inventor řádky nejsou sloučené a políčko není zaškrtnuto, řádky se v aplikaci Vault automaticky sloučí nezávisle na způsobu jejich použití v aplikaci Inventor.
Poznámka: Řádky rozpisky, které byly sloučeny, se zobrazí v pohledu rozpisky s ikonou sloučení
- Vyberte typ připojení, který má aplikace Vault vytvořit pro dílčí komponenty při události přiřazení/aktualizace.
Poznámka: Výběr platí pouze pro nová připojení dílčích komponent. Existující připojení se neaktualizují.
Další informace o typech připojení naleznete v tématu Práce s připojením položek.
- Pokud chcete zakázat možnost přiřazení položky souborům návrhů (například souborům IDW), vyberte možnost Vypnout přiřazování u souborů dokumentů návrhů. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou soubory návrhů připojovány pouze k položkám, které představují.
- Když tato možnost není nastavena a primární připojení je nastaveno na model, nastaví se soubor IDW jako terciární.
- Když tato možnost není nastavena a soubor IDW je primárním připojením, nepůjde už po pozdějším nastavení této možnosti danou položku aktualizovat. Nejprve je nutné nastavit model na primární připojení.
- Chcete-li zabránit přiřazení položek k souborům CAD, které mohou mít data položek, ale zatím žádná nemají, vyberte položku Blokovat přiřazení položky, pokud soubor neobsahuje žádná data položky.
Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána.
- Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.
