Otevřením souboru z úložiště otevřete z úložiště stávající soubor výkresu.
Pokud chcete soubor z úložiště upravit, musí vám být soubor vydán. Upravit jej můžete na místním disku.
Lokální kopie, které nejsou vydány, jsou určeny pouze pro čtení.
Chcete-li otevřít soubor z úložiště pro úpravy, je nutné splnit všechny následující podmínky:
Pokud je verze pracovní kopie souboru starší než verze v úložišti, objeví se výzva k nahrazení pracovní kopie. Pokud je pracovní kopie právě vydávána, není nahrazena.
Funkce související s otevíráním souboru z úložiště Vault
Kde hledat |
Zobrazí cestu aktivního adresáře. |
Zobrazí dialog Najít, abyste v úložišti mohli najít libovolný soubor. |
Umístění |
Zobrazí nejvyšší úroveň aktuální databáze úložiště jako kořenovou. Procházením najděte soubor, který chcete otevřít. |
Seznam souborů |
V hlavním okně se zobrazí složky definované v aktivním úložišti. Dvojitým kliknutím na složku zobrazíte soubory, které obsahuje, kde můžete najít soubor, který chcete otevřít. |
Název souboru |
Určuje název souboru, který se má otevřít. Zadejte název souboru nebo jej vyberte v seznamu. Poznámka: Pokud je název souboru psán kurzívou, jedná se o starší revizi s jiným názvem souboru.
Funkce zpracování starších revizí je dostupná pouze v aplikaci Autodesk Vault Professional. |
Soubor typu |
Seznam s filtry zobrazí jen soubory určitého typu. Klikněte na šipku pro zobrazení seznamu a potom zvýrazněním vyberte typ souboru. |
Revize Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci Autodesk Vault Professional. |
Určuje revizi souboru, která se má otevřít. |
Přednost vydaným Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci Autodesk Vault Professional. |
Označuje, že související stažené soubory by měly být vydanými verzemi v revizi. |
Možnosti otevření |
Kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Otevřít zobrazíte možnosti otevření. |
Otevřít (Vydat) Vydá vybraný soubor. |
Otevřít (Vydat vše) Vydá vybraný soubor a všechny externí reference. Poznámka: Pokud se v aplikaci Autodesk Vault Professional u některé z podřazených položek vybraného souboru může jednat o jinou než poslední revizi, možnost Vydat vše je zakázána.
Otevřít pouze ke čtení Otevře vybraný soubor v režimu pouze ke čtení. Poznámka: Jsou staženy pouze soubory, které nejsou právě vydávány. Pokud je verze pracovní kopie souboru starší než verze v úložišti, objeví se výzva k nahrazení pracovní kopie. Pokud je pracovní kopie právě vydávána, není nahrazena.
Storno |
Stornuje operaci otevření a uzavře dialog. |
Otevření souborů z aplikace Vault
Chcete-li si prohlížet nebo upravovat soubory v úložišti, použijte tlačítko Otevřít z aplikace Vault. Chcete-li upravit soubor z úložiště, musí vám být soubor vydán a pracovat na něm lze v místní pracovní složce. Jestliže chcete otevřít a vydat soubor, musíte být přihlášeni na server Autodesk Vault Server.
V aplikaci AutoCAD Electrical otevřete správce projektu. V nabídce výběru projektu vyberte možnost Otevřít projekt z úložiště Vault.
V aplikaci AutoCAD Electrical v dialogu Vybrat projekt přejděte k projektovému definičnímu souboru a potom jej vyberte. Chcete-li zachovat vztahy mezi výkresovými soubory, které jsou definovány v souboru projektu, je nutné při otevírání projektu z úložiště Vault vydat všechny soubory uvedené v souboru projektu.
Uživatelé aplikace Autodesk Vault Professional: V seznamu Revize vyberte revizi souboru.
Uživatelé aplikace Autodesk Vault Professional: Chcete-li místo poslední verze revize vybraného souboru otevřít jeho vydanou revizi, klikněte na položku Přednost vydaným
