Až budete připraveni poprvé zařadit soubory do úložiště, klikněte na tlačítko Zařadit. Když dokončíte práci se souborem aplikace Autodesk Inventor, který byl vydán z úložiště, zařaďte soubor zpět do úložiště pomocí příkazu Zařadit. Tím uložíte změny s novou historií verzí.
Při zařazení se souborem zadejte komentář popisující změny provedené v této verzi dat. Poslední verze souboru v úložišti je poslední zařazená verze. Ihned po zařazení souboru je verze v úložišti zvýšena a poslední změny jsou nyní dostupné všem pro vydání.
Soubory .dwf společnosti Autodesk mohou být vytvořeny a připojeny automaticky při zařazení souborů do úložiště. Přílohy .dwf jsou pouze vytvořeny pro soubory, které se změnily, nebo pro soubory, které již nemají publikované soubory .dwf.
Upozornění: Pokud používáte expresní režim, bude aplikace Inventor vyžadovat, abyste před zařazením do sestavy načetli všechny součásti nutné k publikování souboru DWF.
Poznámka: Pokud používáte aplikaci Inventor Server ke zpracování úloh úložiště Vault, které vytvářejí soubory DWF nebo PDF, nejsou ve výsledných souborech DWF/PDF reprezentovány uživatelské textury. Můžete tedy buď plně používat aplikaci Inventor, nebo použít aplikaci Inventor Server podle pokynů níže.
- Zastavte a ukončete nástroj Job Processor v počítači, kde se nachází.
- Ukončete všechny relace aplikace Inventor ve stejném počítači.
- Zkopírujte všechny uživatelské textury z jejich umístění a vložte je do následující cesty v počítači s nástrojem Job Processor: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Inventor Interoperability 2024\Textures.
- Restartujte nástroj Job Processor.
Při práci s uživatelskými texturami vám pomůže také tento článek.
Soubor může být v daném čase vydán pouze jedné osobě. Chcete-li zpřístupnit ostatním soubor, který jste právě vydali, aniž byste uložili své změny souboru, použijte příkaz Zrušit vydání. Jestliže v souboru zařazeném zpět do úložiště nebyly provedeny žádné změny, historie verzí se nezmění.
Dialog Vybrat soubor z úložiště k zařazení
Provádí první zařazení souborů do úložiště, aktualizuje úložiště změnami provedenými ve vydaném souboru a odemkne verzi úložiště, aby ostatní uživatelé mohli vydat soubor a načíst kopii změn.
Existují dva příkazy, které lze použít k uvolnění vydaného souboru poté, co byl tento soubor poprvé zařazen do úložiště:
- Příkaz Zařadit kopíruje změny do databáze a vytvoří novou verzi souboru. Pokud ostatní uživatelé použijí příkaz Získat nejnovější verzi nebo vydají soubor, získají všechny vámi provedené úpravy.
- Příkaz Zrušit vydání zruší všechny vaše změny a zruší stav vydání souboru.
Pokud soubor zařadíte, aplikace Vault zobrazí pole, do kterého můžete zadat komentář.
Poznámka: Chcete-li aktualizovat verzi v úložišti a uchovat soubor vydaný, zaškrtněte políčko Uchovat soubory vydané.
Zařadit můžete soubor, který se vůbec nezměnil. Aplikace Vault provede příkaz Zrušit vydání a do historie souboru nebude přidána žádná nová verze.
Ponechat soubory vydané
Ihned po zařazení soubor vydá zpět.
Zavřít soubory a odstranit pracovní kopie
Odstraní pracovní kopii ihned po zařazení souboru do úložiště.
Obsah úložiště se zobrazí ve stromovém zobrazení.
Zobrazí se seznam obsahu úložiště.
Zahrnout související soubory
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze u ruční operace zařazení.
Přepíná možnost prohledání a zahrnutí místní dokumentace související s 3D modelem.
Související soubory jsou z operace zařazení vyloučeny.
Související soubory jsou do operace zařazení zahrnuty.
Konfigurace prohledávání
Chování při prohledávání souvisejících souborů lze nastavit v dialogu Konfigurace prohledávání. Klikněte na rozevírací seznam vedle tlačítka Zahrnout související soubory a poté kliknutím na možnost Konfigurace prohledávání zobrazte dialog.
V dialogu Konfigurace prohledávání můžete vybrat různé možnosti, které omezí prohledávanou oblast místního disku.
- Typy souborů – různé formáty souborů, které budou zahrnuty do operace prohledávání. Zelená značka u ikony souboru udává, že daný soubor byl zahrnut do prohledávání.
- Kontrola názvu souboru – tato možnost omezuje prohledávání na názvy souborů, které se shodují s modely aplikace Inventor.
- Umístění – vyberte umístění pro prohledávání se stejnou cestou, jakou mají modely aplikace Inventor, nebo zadejte vlastní umístění.
Nastavení
Zobrazí možnosti zařazení nadřazených a podřazených souborů. Také obsahuje možnosti pro automatickou tvorbu příloh .dwf při zařazení souborů do úložiště. Další informace naleznete v části Konfigurace nastavení.
Zadejte poznámky k této verzi souboru
Zadejte změny nebo informace o souboru nebo souborech, které zařazujete.
Zařazení souborů
Poznámka: Před zařazením souborů do úložiště uložte změny.
- V prohlížeči úložiště vyberte soubor, který chcete zařadit. Více souborů lze také vybrat pomocí kláves Ctrl nebo Shift.
- Klikněte na výběr pravým tlačítkem a poté vyberte příkaz Zařadit nebo vyberte položku Zařadit na pásu karet aplikace Autodesk Vault. Zobrazí se dialog Zařazení.
- Chcete-li uchovat soubor vydaný pro další úpravy, klikněte na možnost Uchovat soubory vydané.
- Pokud chcete odstranit pracovní kopii po zařazení souboru, klikněte na možnost Zavřít soubory a odstranit pracovní kopie.
Poznámka: Pokud při práci s více soubory výběr neobsahuje kořenový uzel, je vypnuto zaškrtávací pole Zavřít soubory a odstranit pracovní kopie.
- Chcete-li zařadit nadřazené nebo podřazené soubory vybraných souborů, klikněte na tlačítko Nastavení. Také můžete určit, zda se automaticky vytvoří přílohy .dwf, a připojit je k souborům.
Poznámka: Pokud před přihlášením k serveru nepovolíte server úloh, nebude možnost Odeslat do serveru úloh k dispozici. Jakékoli změny, které budou během přihlášení uživatele provedeny na dostupnosti serveru úloh, budou viditelné poté, co se uživatel odhlásí a opět přihlásí k serveru.
- Pokud chcete zahrnout místní výkresy a soubory prezentací, které nejsou nahrány v rámci aktuální relace, kliknutím na tlačítko Zahrnout související soubory tuto funkci povolte.
- Ve vhodných případech zadejte do pole poznámek poznámky popisující změny provedené na souboru.
Poznámka: Tato poznámka bude v poli poznámek zobrazena tehdy, pokud při zařazování více než jednoho souboru mají všechny soubory stejný řetězec poznámky. V opačném případě bude pole poznámek ponecháno prázdné, dokonce i v případě, že je s jedním nebo více soubory asociována poznámka.
- Klikněte na tlačítko OK.
