Získání nebo vydání souboru pomocí dalších doplňků Vault
Při vydání souboru pomocí doplňku Vault se verze souboru nebo revize v úložišti zkopíruje do místní pracovní složky. Jakmile je soubor vydán, může být upravován.
Vydat lze jeden soubor, více souborů nebo všechny soubory ve složce podle možností vybraných v dialogu Získat/vydat. Ve všech edicích aplikace Vault je možné zároveň kopírovat všechny podřazené položky.
Pokud používáte aplikaci Autodesk Vault Professional, můžete ke stažení nebo vydání vybrat také konkrétní revizi.
Získávání a vydávání (Vault Basic)
    Pomocí následujícího postupu lze získávat a vydávat soubory a složky v aplikaci Vault Basic.
    Poznámka: Chcete-li vydávat soubory, je nutné, abyste byli přihlášeni k úložišti.
  1. Na pásu karet aplikace Vault klikněte na tlačítko Vydat.
    Dialog Získat/vydat se zobrazuje sbalený nebo rozbalený v závislosti na tom, zda jste jej připnuli v rozbaleném zobrazení. Ve výchozím nastavení se zobrazuje sbalený.
  2. Pokud chcete, aby byly k vydání dostupné také podřazené soubory, povolte tlačítko Včetně podřazených položek.
    Nastavení možnosti Včetně podřazených položek lze změnit kliknutím na šipku pod tímto tlačítkem.
    Tip: Kdykoli pozastavíte ukazatel myši nad ikonou, zobrazí se aktuální nastavení.
  3. Pokud chcete, aby byly k vydání dostupné také nadřazené soubory, povolte tlačítko Včetně nadřazených položek.
    Nastavení možnosti Včetně nadřazených položek lze změnit kliknutím na šipku pod tímto tlačítkem.
  4. Pokud chcete rychle vybrat všechny soubory z kroků 2 až 4, povolte tlačítko Zaškrtnout. Pokud je místo toho povolena možnost Výběr zdroje, budou vybrány jen soubory a složky, které jste k vydání vybrali na počátku.
    Kliknutím na šipku pod tlačítkem můžete změnit nastavení a nakonfigurovat, zda toto tlačítko získá všechny soubory nebo jen původní sadu výběru.
  5. Nepovinný parametr. Chcete-li napsat komentář k důvodu vydání, klikněte na tlačítko Komentář.
  6. Pokud chcete získat poslední verze vybraných souborů a složek, klikněte na tlačítko OK.
    Pokud chcete zobrazit všechny uvedené soubory a jsou povolena tlačítka Včetně podřazených položek a Včetně nadřazených položek nebo pokud chcete soubory k vydání vybrat ručně, klikněte na tlačítko Rozbalit , čímž zobrazíte úplný seznam, ve kterém lze provést výběr.
    Pokud jste k vydání vybrali pouze jeden soubor a chcete určit jeho verzi, klikněte na tlačítko Rozbalit a z rozevíracího seznamu Verze vyberte verzi.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. Pokud je zaškrtnuto políčko Pracovní složky, vybrané soubory budou zkopírovány z úložiště do místní složky. Nyní můžete soubory upravit.
Získávání a vydávání (Vault Professional)
    Pomocí následujícího postupu lze získávat a vydávat soubory v aplikaci Vault Professional.
  4. Pokud chcete k vydání rychle vybrat všechny asociované soubory i původní sadu výběru, povolte tlačítko Zaškrtnout. Pokud je místo toho povolena možnost Výběr zdroje, budou vybrány jen soubory, které jste k vydání vybrali na počátku.
  6. Pokud chcete získat poslední verzi hlavní revize vybraných souborů, složek nebo uživatelských objektů, klikněte na tlačítko OK.
    Pokud chcete zobrazit všechny související soubory a jsou povolena tlačítka Včetně podřazených položek, Včetně nadřazených položek a Včetně propojení nebo pokud chcete objekty k vydání vybrat ručně, klikněte na tlačítko Rozbalit , čímž zobrazíte úplný seznam, ve kterém lze provést výběr.
    Pokud jste k vydání vybrali pouze jeden soubor a chcete určit jeho revizi, klikněte na tlačítko Rozbalit a z rozevíracího seznamu Revize vyberte revizi.
  7. Chcete-li získat vydané verze všech vybraných souvisejících souborů, zaškrtněte políčko Použít vydané pro související soubory.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  9. Pokud je zaškrtnuto políčko Pracovní složky, vybrané soubory budou zkopírovány z úložiště do místní složky. Nyní můžete soubory upravit.
Po dokončení úprav můžete soubor zařadit zpět do úložiště a uložit změny. Vydání můžete také zrušit a do úložiště soubor vrátit ve stavu, v jakém byl před vydáním.
