Připojení souborů položek
Když jsou soubory přiřazeny k položkám, jsou jim přiřazeny určité typy propojení mezi položkou a souborem. Typ propojení mezi položkou a souborem určuje, jaký vztah bude položka mít ke spojenému souboru.
Poznámka: Propojení mezi položkou a souborem se liší od připojení souboru k položce. Další informace o připojování souborů k položkám naleznete v tématu Připojení souboru k položce.
Když vytvoříte propojení, můžete jej upravit či odebrat. Odebrání propojení zruší přidružení souboru a položky.
Připojení komponent a podkomponent
Pro účely připojení jsou součásti považovány za komponenty nebo podkomponenty, v závislosti na tom, jak jsou definovány.
Pravidla primárních a sekundárních propojení dílčích komponent
Příklady připojení podkomponent
Typy propojení souboru a položky
Primární
Komponenta s primárním připojením je primární definicí položky. Při přiřazení a aktualizaci položky jsou z této komponenty načteny vlastnosti. Vlastnosti také mohou být zapsány zpět do souboru. Když je položka vydána, soubor primárního propojení bude uzamčen.
Ve výchozím nastavení nelze provést změnu stavu, pokud připojení vyžaduje aktualizaci. Toto nastavení lze konfigurovat v přechodu stavu.
Sekundární
Soubor se sekundárním připojením je sekundární nebo duplicitní definicí dané položky. Z této komponenty nejsou při aktualizaci položky načítány vlastnosti, mohou však být zapsány zpět do komponenty. Když je položka vydána, soubor sekundárního připojení je uzamknut.
Primární podkomponenta
Jedná se o soubor obsahující primární definici podkomponenty. Z této komponenty jsou načítány vlastnosti a také je lze do komponenty zapsat. Po vydání položky je komponenta uzamknuta.
Sekundární podkomponenta
Jedná se o komponentu obsahující sekundární nebo duplicitní definici podkomponenty. Z této komponenty nejsou načítány vlastnosti, mohou však být do komponenty zapsány. Po vydání položky je komponenta uzamknuta.
Standardní komponenta
Komponenta s připojením standardní komponenty má standardní obsah. Vlastnosti jsou pro standardní komponentu načteny pouze při přiřazení položky a jsou zapsány zpět do souboru. Po vydání položky je soubor uzamknut.Spojení standardních komponent se používají i u dílčích komponent.
Terciální
Soubor s terciárním připojením je soubor dokumentu návrhu, například soubor IDW, IPN nebo DWG. Tato propojení jsou automaticky přiřazena, pokud je položce přiřazen odpovídající soubor modelu. Soubory s terciálními propojeními jsou po vydání položky uzamčeny.
