Více o paletě Externí reference se dozvíte v doplňku Vault pro aplikaci AutoCAD.
Pokud jste přihlášeni do úložiště, můžete provádět většinu úloh úložiště na paletě Externí reference.
Můžete spravovat vztahy mezi hostitelským souborem a jeho externími referencemi v úložišti. Standardní operace externích referencí jsou dále dostupné. Doplněk Vault pro aplikaci AutoCAD přidá k paletě Externí reference funkční prvky úložiště.
Po nainstalování doplňku Vault se z palety Externí reference stane ukotvitelné vylepšené standardní okno podporující externí reference výkresu a obrazové soubory ve stejném okně. Paleta Externí reference podporuje většinu operací v úložišti a stavové ikony. Příkazy úložiště jsou dostupné pouze při přihlášení do úložiště.
Poznámka: Příkazy úložiště jsou také dostupné v nabídce Soubor a příkazovém řádku.
Operace palety Externí reference
Příkazy úložiště jsou dostupné kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor na paletě Externí reference. Dostupné příkazy jsou určeny stavem a typem vybraného souboru.
Pomocí palety Externí reference můžete:
Soubory knihovny
Většina organizací si vytváří nebo nakupuje sadu souborů součástí a sestavy, které se při konstruování opakovaně používají (například spojovací součásti, elektrické a pneumatické součásti). Soubory knihovny jsou obvykle statické, často se používají opakovaně v různých projektech, přičemž v rámci organizace jsou normami.
Soubory knihovny lze připojit přímo z úložiště k aktuálnímu výkresu. Soubor se stane souborem knihovny jeho zařazením do složky knihovny v úložišti.
Poznámka: Pouze soubory knihovny hostitele lze vydat z aplikace AutoCAD Vault ARX. Chcete-li vydat soubory knihovny XREF, musíte použít aplikaci Autodesk Vault Client.
Soubory knihovny nejsou označeny konkrétní ikonou. Namísto toho je za název souboru vložen popis [Soubor knihovny].
Poznámka: Jestliže je soubor hostitele položkou knihovny, jako typ souboru se zobrazí ikona knihovny.
Přístup do složek úložiště závisí na oprávněních, která vám byla přidělena. Nelze prohlížet soubory nebo složky, k jejichž prohlížení nemáte právo.
Základní úlohy palety Externí reference
Chování palety Externí reference je stejné jste-li přihlášeni do úložiště nebo nikoli. Informace o standardních koncepcích a postupech externích referencí získáte u pojmu „externí reference“ v tématech nápovědy aplikace AutoCAD.
Pracovní postup při použití palety Externí reference v systému s instalovanou aplikací AutoCAD Vault ARX je jiný než pracovní postup při použití palety Externí reference v systému, kde není nainstalována aplikace AutoCAD Vault ARX.
Přístup k paletě Externí reference
Použijte paletu Externí reference k provedení většiny úloh v úložišti. Chcete-li provádět úlohy v okně palety Externí reference, musíte být přihlášeni do úložiště.
Poznámka: Paleta Externí reference a standardní příkazy pro práci s externími referencemi jsou dostupné, i když nejste přihlášeni do úložiště.
Přístup:
Klikněte na kartu Vložit > panel Reference > položku Spouštění dialogového okna.
Poznámka: Chcete-li provádět úlohy v okně palety Externí reference, musíte být přihlášeni do úložiště.
Připojení externí reference
  1. Do palety Externí reference se dostanete jedním z následujících způsobů:
    • Vyberte položky Vložit > Externí reference. Klikněte pravým tlačítkem myši na pozadí dialogu a z místní nabídky vyberte položku Připojit.
      Poznámka: Chcete-li připojit soubor DWF, klikněte pravým tlačítkem na pozadí dialogu a vyberte nabídku Připojení DWF.
  2. V dialogu Vyberte soubor reference vyberte soubor, který chcete připojit a klikněte na tlačítko Otevření.
  3. V dialogu Externí reference vyberte v poli Typ reference položku Připojení.
  4. Určete bod vložení, měřítko a úhel natočení. Kliknutím na volbu Zadání na obrazovce nastavte použití ukazovacího zařízení. Přílohy budou obsahovat všechny vnořené externí reference.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Je možné připojit novou instanci existující externí reference. V okně palety Externí reference klikněte pravým tlačítkem myši na externí referenci a z místní nabídky vyberte položku Připojení.
    Další informace o příkazech Odpojení, Znovunačtení, Uvolnění, Svázání a Otevření naleznete u pojmu „externí reference“ v tématech nápovědy aplikace AutoCAD.
Příkazy Odpojení, Znovunačtení, Uvolnění, Svázání a Otevření
  1. Vyberte položky Vložit > Externí reference.
  2. Vyberte jeden nebo více souborů. V pohledu seznamu lze vybrat více souborů tak, že kliknutím s klávesou Ctrl vyberete jednotlivé soubory nebo přetažením kurzoru s klávesou Shift vyberete skupinu souborů.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr a z místní nabídky vyberte operaci. Příkazy Znovunačtení a Připojení lze spustit i pomocí panelu nástrojů.
    Pokud jste právě soubor vydali a soubor je novější než verze v úložišti, příkazem Znovunačtení jej znovu načtete z pracovní složky a ne z úložiště.
Zobrazení podrobností externí reference
Kliknutím na tlačítko Detaily zobrazíte velikost, typ, datum a uloženou cestu odkazovaného souboru.
Použití příkazů úložiště na paletě Externí reference
