Generování čísel souborů v aplikaci Inventor
V aplikaci Inventor je možné generovat číslo souboru pro jeden nebo více souborů.
Chcete-li generovat číslo souboru pro nový soubor, musí být v klientovi Autodesk Vault zapnuté schéma číslování. Před provedením funkce Uložit nebo Uložit jako musíte být rovněž přihlášeni do úložiště.
Poznámka: Další informace naleznete v nápovědě klienta Autodesk Vault.
Generovat číslo souboru pro jeden soubor
  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni do úložiště.
  2. Soubor poprvé uložte nebo klikněte na ikonu aplikace Inventor a potom vyberte položku Uložit jako.
    Otevře se dialog Generovat číslo souboru.
  3. Z rozevírací nabídky Schéma číslování vyberte schéma, které chcete použít.
  4. Změňte všechny hodnoty v textových polích Číslo nebo vyberte ze seznamu existující možnosti.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte soubor s novým názvem.
Generovat číslo souboru pro více souborů
  2. Soubory poprvé uložte nebo klikněte na ikonu aplikace Inventor a potom vyberte položku Uložit jako.
    Otevře se dialog Generovat číslo souboru. Názvy souboru generované aplikací budou uvedeny ve sloupci Původní název.
  3. Z rozevírací nabídky k výběru schématu vyberte schéma, které chcete pro daný soubor použít.
    nebo
    Z rozevírací nabídky Vybrat schéma pro všechny soubory vyberte schéma, které chcete použít pro všechny soubory.
  4. Změňte všechny hodnoty v textových polích Nový název nebo vyberte ze seznamu existující možnosti.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte soubory s novými názvy.
