Obrazovka Určení datových podskupin zobrazuje všechny soubory, které budou načteny do úložiště. Můžete určit, zda se má načíst celá skupina souborů, nebo určité podskupiny. Můžete také na datový zdroj použít předdefinované filtry souborů, chcete-li načíst čisté podskupiny zdrojových dat.
- Implicitně se do úložiště načtou všechna data. Chcete-li načíst jen určitý typ souborů, vyberte typ souboru v seznamu Datové filtry. Filtry dat závisí na spuštěné verzi nástroje Autoloader:
Autoloader.
- Všechna data aplikace Inventor
- Soubory sestavy a závislosti
- Výkresové soubory a závislosti
- Prezentační soubory a závislosti
- Soubory knihovny
- Standardní obsah (Obsahové centrum)
- Jen soubory součástí a závislosti
- Všechna data aplikace AutoCAD
- Všechna data
Autoloader pro aplikaci Pro/ENGINEER
- Všechny soubory sestav aplikace Pro/ENGINEER (.asm)
- Všechny soubory výkresů aplikace Pro/ENGINEER (.drw)
- Všechny soubory tvarů aplikace Pro/ENGINEER (.frm)
- Všechny soubory MFG aplikace Pro/ENGINEER MFG (.mfg)
- Všechny soubory součástí aplikace Pro/ENGINEER (.prt)
- Všechny soubory značek aplikace Pro/ENGINEER (.sym)
- Zaškrtněte políčko Vytvořit přílohu vizualizace, pokud chcete vytvářet a přikládat ke všem souborům CAD odesílaným do úložiště soubory vizualizace. Pokud je možnost Vytvořit přílohu vizualizace zapnuta, doporučuje se načítání objemných souborů v podskupinách podle typů souborů.
Pokud je server úloh v aplikaci Autodesk Vault
Client zapnutý, vyberte jednu z následujících možností:
- Klikněte na tlačítko Načíst. Zahájí se načítání a zobrazí se jeho průběh. Po dokončení načítání klikněte na položku Zobrazit zprávu a prohlédněte si souhrnné údaje o načítání.
Předchozí krok | Následující krok
