Vytvoření položky
Vytvoření nemodelových položek na bázi souborů pomocí příkazu Nová položka.
Vytváření nových položek vám umožňuje sledovat položky, které ještě nejsou vymodelovány, ale které jsou potřeba k úplnému popsání výsledného produktu. Položky mohou být zakoupené součásti, spotřební zboží (např. maziva nebo tekutiny), dokumentace nebo obaly. Můžete zadat atributy souborů a k nové položce připojit soubory spravované v úložišti. Do rozpisky jiné položky lze přidat položky pomocí úprav rozpisky.
Uživatelské položky lze označit jako:
Poznámka: Uživatelské kategorie položek vytvořené pomocí dialogu Kategorie položek jsou v seznamu také k dispozici.
Vytvoří se číslo položky na základě výchozího formátu číslování položek. Po vytvoření položky v hlavní položce lze číslo položky upravovat.
Vytvoření nové položky
  1. Vyberte zobrazení Správce položek.
  2. Na panelu nástrojů klikněte na položku Nový.
    Pokud vám správce přidělil oprávnění k přiřazování kategorií k položkám, vyberte kategorii a kliknutím na tlačítko OK pokračujte k záznamu nové položky.
    Výchozí kategorií položky je Dokument. Chcete-li změnit kategorii položky, klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte novou kategorii.
  3. Do textového pole Název položky zadejte název položky.
  4. Do textového pole Popis položky zadejte stručný popis položky.
  5. V rozevíracím seznamu Jednotky vyberte výchozí jednotky pro položku.
  6. Chcete-li k položce připojit soubory v úložišti, vyberte v nabídce Akce > položku Přílohy. Soubory připojené k položce se zobrazí v seznamu Asociované soubory. Klikněte na položku Připojit a přejděte k souboru, který chcete asociovat s položkou.
    Vlastnosti položky a data rozpisky jsou extrahovány ze souboru a záznam položky je aktualizován novými daty.
    Pokud je aktivována možnost přiřazování položek k podřazeným položkám, položky jsou pro podřazené soubory vytvářeny automaticky.
    Poznámka: Pro komponenty souborů se žádné položky nevytváří. Tyto komponenty jsou přidány do rozpisky jako vyloučené a nepřiřazené řádky.
  7. Chcete-li k položce připojit soubor, proveďte jednu z následujících akcí:
    • Klikněte pravým tlačítkem do pole Asociované soubory a vyberte možnost Přidat odkaz. Přejděte k souborům, které chcete k položce připojit, a klikněte na možnost Otevřít.
    • Přetáhněte soubory do pole Asociované soubory.
    • Zkopírujte soubor z úložiště a vložte jej do pole Asociované soubory.
    První soubor přidaný do pole Asociované soubory pole bude primárním propojením s položkou. Další soubory budou sekundární propojení. Pokud je přidáno více souborů současně, jako primární propojení je vybrán náhodný soubor. Pokud primární propojení již existuje, všechny další soubory budou sekundární propojení.
    Poznámka: Uživatelé aplikace AutoCAD Mechanical – Pokud soubor aplikace AutoCAD Mechanical nemá žádnou sestavu nejvyšší úrovně nebo má více než jednu komponentu, soubor nebude s položkou propojen, ale bude k ní připojen. Pokud soubor obsahuje sestavu nejvyšší úrovně, sestava se stane primárním propojením položky. Pokud soubor neobsahuje sestavu, ale má pouze jednu komponentu, komponenta se stane primárním propojením.
  8. Klikněte pravým tlačítkem v seznamu vlastností a poté výběrem položky Upravit připojené vlastnosti připojte vlastnosti k nové položce.
    Poznámka: Pokud jste záznam položky nedávno uložili a chcete jej upravit, je nutné kliknout na položku Upravit.
  9. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte změny.
    V případě potřeby můžete přejít na další karty záznamu položky a přidat komentáře, zapnout položku v rozpisce nebo ji přidat do změnového příkazu.
  10. Po skončení práce klikněte na tlačítka Uložit a Zavřít.
  11. Pokud chcete ponechat záznam otevřený, ale chcete upravovat jiné položky, klikněte na možnost Ukončit režim úprav.
