Sledování a provádění změn v souborech návrhu vytvořením změnových příkazů
- V prohlížeči Vault Explorer vyberte položku Seznam změnových příkazů, pravým tlačítkem na ni klikněte a vyberte možnost Nový.
nebo
Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo položku a pomocí možnosti Nový změnový příkaz
Nový vytvořte pro vybraný soubor nebo položku změnový příkaz.
- V dialogu Změnový příkaz vyberte ikonu výpustky
vedle čísla změnového příkazu a určete způsob číslování.
- V dialogu Způsob číslování změnového návrhu klikněte na šipku a proveďte výběr.
Poznámka: Poté, co vytvořený změnový návrh přejde do stavu Otevřeno, již nelze změnit jeho způsob číslování.
- Do pole Název změnového návrhu zadejte název.
- Do pole Podrobný popis zadejte popis.
- V poli Termín dokončení klikněte na šipku a vyberte datum, do kdy se má změnový návrh dokončit.
- Chcete-li připojit soubory nebo položky ke změnovému návrhu, klikněte na kartu Záznamy a pak v části Asociované záznamy klikněte na příkaz Přidat. Zobrazí se dialog Najít.
- Chcete-li vytvořit změnový návrh, musíte připojit soubor nebo položku. Chcete-li vyhledat soubory nebo položky, které chcete přidat ke změnovému příkazu, použijte dialog Najít. V seznamu výsledků hledání vyberte soubory nebo položky, které se mají přidat, a klikněte na tlačítko OK. Soubory nebo položky se přidají do změnového příkazu.
Poznámka: Pokud jsou položky přidány, všechny soubory, ke kterým jsou položky přiřazeny, se přidají automaticky.
- Chcete-li položku nebo soubor ze změnového návrhu odstranit, zvýrazněte tuto položku nebo soubor v části Asociované položky a klikněte na příkaz Odstranit.
- Při vytvoření změnového návrhu se automaticky vloží všechny vlastnosti. Hodnoty vlastnosti lze upravit. Pravým tlačítkem klikněte na kartě Obecné do pole Hodnota a zadejte hodnotu. Pole Název nelze upravovat.
- Klikněte na kartu Pracovní postup a po kliknutí na šipku vyberte pracovní postup, který se má použít.
- Všechny soubory, ke kterým jsou položky přiřazeny, se po přidání položek automaticky přidají ke změnovému návrhu. Chcete-li přidat další soubory, klikněte na kartu Soubory a klikněte na příkaz Připojit.
Poznámka: Připojovat můžete jen soubory, které jsou v úložišti.
Chcete-li odstranit soubor, zvýrazněte jej a klikněte na příkaz Odstranit.
Chcete-li k souboru přidat připomínku, vyberte jej a použijte nástroje pro tvorbu připomínek aplikace Autodesk Composer. Chcete-li uložit doplněk a vložit komentáře, klikněte na položku Uložit. Kliknutím na položku Nápověda na panelu nástrojů Composer zobrazíte nápovědu k používání nástrojů aplikace Autodesk Composer. Vybraný soubor musí být .dwf nebo k němu musí být asociován soubor typu .dwf (viz podrobné informace o publikování souborů DWF při jejich přidávání do úložiště).
- Chcete-li zobrazit které položky jsou přiřazeny k připojeným souborům, vyberte soubor ze seznamu a vyberte kartu Asociované položky.
- Pro vytvoření změnového návrhu a zavření dialogu klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Uživateli vytvářejícímu změnový příkaz je automaticky přiřazena role žadatele změny.
