Aplikace Autodesk Vault a AutoCAD Vault ARX
Autodesk Vault je aplikace typu klient-server. Při obvyklé instalaci instalujete serverovou část softwaru do sdíleného počítače a potom instalujete klientský software (Autodesk Vault a AutoCAD Vault ARX) do jednotlivých pracovních stanic. Při instalaci máte možnost instalovat všechny komponenty potřebné pro každou pracovní stanici, a jestliže je to možné, pro každý server.
Server úložiště ukládá a spravuje soubory a metadata tvořící úložiště. Software serveru lze nainstalovat do serveru nebo pracovní stanice, která je sdílena všemi uživateli, nebo může být server instalován společně s klientem do jediné samostatné pracovní stanice (pro jednoho uživatele). Databáze je spravována pomocí konzoly serveru.
Klient úložiště se skládá z aplikace Autodesk Vault a aplikace AutoCAD Vault ARX. Klient je instalován do všech pracovních stanic vyžadujících přístup k úložišti.
Základní koncepce aplikace AutoCAD Vault ARX
Základní pravidla, která je nutné mít na paměti při práci s aplikací AutoCAD Vault ARX, jsou následující:
  1. Soubory v úložišti jsou hlavní.
  2. Chcete-li soubor upravit, je nutné jej vydat z úložiště.
  3. Chcete-li vydat soubor pro úpravy, je nutné použít pracovní složku na místním disku. Každý uživatel může volitelně nastavit místní pracovní složku (fyzické umístění na disku) kořene úložiště nebo použít výchozí pracovní složku (C:\Dokumenty\Vault).
Aplikace AutoCAD Vault ARX pro aplikace AutoCAD a AutoCAD Mechanical
Aplikace AutoCAD Vault ARX je těsně integrována s aplikacemi AutoCAD a AutoCAD Mechanical. Úkoly úložiště můžete provést pomocí nabídek aplikace AutoCAD, příkazového řádku nebo palety Externí reference u souborů s externími referencemi.
Možnosti vydání a zařazení souborů neumožňují, aby úpravy jednoho souboru provádělo více uživatelů současně, proto musí všichni členové konstrukčního týmu spolupracovat. U hostitelských souborů obsahujících externí reference lze zobrazit stav souborů v úložišti podle ikon a vlastností zobrazených na paletě Externí reference. Ikony stavu na paletě Externí reference informují všechny členy konstrukčního týmu o stavu souborů.
Poznámka: Příkazy úložiště nejsou podporovány v režimu SDI (s jedním dokumentem). Aby byly příkazy úložiště podporovány, systémová proměnná SDI musí mít hodnotu „0“.
Aplikace AutoCAD Vault ARX rozumí vztahům mezi hostitelským souborem a všemi soubory, na které odkazuje, aby bylo možné spravovat všechny soubory modelu na paletě Externí reference.
AutoCAD Vault ARX pro AutoCAD Electrical
AutoCAD Vault ARX je pevnou součástí aplikace AutoCAD Electrical. Úkoly úložiště můžete provést pomocí nabídek aplikace AutoCAD, příkazového řádku nebo správce projektu.
AutoCAD Vault ARX rozumí vztahům mezi projektovým souborem a všemi soubory, na které odkazuje, aby bylo možné spravovat všechny soubory modelu ve správci projektu. Projektový soubor aplikace AutoCAD Electrical (*.wdp) vypisuje všechny výkresové soubory v projektu. Názvy výkresů jsou uchovávány s relativními cestami od umístění definičního souboru projektu. Změníte-li jeden výkres, všechny výkresy k němu vztažené se automaticky budou aktualizovat. Chcete-li zachovat vztahy mezi výkresovými soubory, které jsou definovány v souboru projektu, je nutné vždy, když chcete změnit jeden nebo více souborů, zařadit všechny soubory do úložiště.
Možnosti vydání a zařazení souborů neumožňují, aby úpravy jednoho souboru provádělo více uživatelů současně, proto musí všichni členové konstrukčního týmu spolupracovat. Příkazy projektu úložiště nevyžadují, aby byl vybraný projekt aktivní; pouze musí být otevřený v aktuálním správci projektu.
