Přizpůsobení pohledu
V případě potřeby můžete upravit pohled (zobrazení položek) v okně aplikace
Vhodným použitím vlastností a úpravou zobrazení vám bude správa dat projektu lépe vyhovovat.
Distribuované pohledy
Distribuovaný pohled je výchozí uživatelský pohled vytvořený správcem na míru vašemu projektu. Jedná se o počáteční pohled nastavený při vašem přístupu k systému. Výchozí konfiguraci si můžete přizpůsobit, abyste si pohled optimalizovali a zvýšili efektivitu.
Správce může vytvořit uživatelský pohled a uložit jej jako distribuovaný pohled. Správce pak může uživatelský pohled rozmístit do aplikace Vault Client, aby jej mohli uživatelé používat pro své běžné aktivity.
Jako uživatel můžete použít distribuovaný pohled vytvořený správcem, podle potřeby si jej upravit nebo použít jiný uživatelský pohled. Pokud se v distribuovaném pohledu vyskytnou nějaké změny, obdržíte oznámení o aktualizaci. Změny v distribuovaných pohledech v pracovních prostorech můžete přijmout nebo odmítnout. Změny neovlivní žádné místní úpravy provedené v distribuovaných pohledech.
  1. Klikněte na hlavní panel a pak klikněte na položku Pohled > Upravit pohled.
  2. V dialogu Přizpůsobit pohled vyberte některou z následujících položek:
    • Pole: Slouží k přidání nebo odebrání polí z pohledu.
    • Uživatelské filtry: Slouží k selektivní volbě kategorií, které se mají objevit v aktuálním pohledu. Možnost Uživatelské filtry je dostupná jen v hlavním pohledu.
    • Jiná nastavení: Slouží k úpravě voleb mřížky, automatického náhledu komentářů a nastavení velikosti sloupců.
    • Obnovit > Výchozí nastavení systému: Slouží k obnovení výchozího nastavení systému.
    • Obnovit > Distribuovaný pohled: Slouží k obnovení nastavení na úroveň distribuovaného pohledu.
  3. Kliknutím na tlačítko Uložit jako distribuovaný pohled uložíte aktuální nastavení pohledu jako distribuovaný pohled. Tato možnost je k dispozici pouze ve správě.
  4. Chcete-li nastavení použít, klikněte na tlačítko OK a zavřete dialog.
Úprava dalších nastavení pohledu
  1. Klikněte na hlavní panel nebo podokno náhledu a klikněte na položku Pohled > Upravit pohled.
  2. V dialogu Přizpůsobit pohled klikněte na položku Jiná nastavení.
  3. V dialogu Nastavení vyberte:
    • Zobrazit čáry mřížky: Slouží k zobrazení čar oddělujících sloupce a řádky. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnutá.
    • Zobrazit pole „Seřadit podle“: Slouží k zobrazení pole Seřadit podle nad sloupci pro rychlé roztřídění.
    • Zobrazit automatický náhled: Slouží k zobrazení komentářů pod každým řádkem.
    • Automatická změna velikosti sloupce: Slouží k přizpůsobení všech sloupců ploše mřížky.
      Poznámka: Možnosti Automatický náhled a Seřadit podle jsou k dispozici jen pro pohledy mřížky (ne pro stromové pohledy).
