Popisuje postup úprav projektů aplikace Inventor pomocí nástroje Autodesk Autoloader nebo ručně.
Společnost Autodesk doporučuje používat k formátování dat projektů pro aplikaci Vault nástroj Autodesk Autoloader. Před úpravou dat k použití s aplikací Vault nejprve zkontrolujte, zda na souborech někdo nepracuje a nikdo nemá za úkol je měnit. Po přidání souborů do aplikace Vault sdílejte soubory s ostatními uživateli pomocí aplikace Vault.
Úpravy projektů aplikace Inventor pomocí aplikace Autodesk Autoloader
- Klikněte na tlačítko .
- Vyhledejte složku s daty aplikace Inventor, která chcete upravit, a vyberte ji.
Kliknutím na tlačítko Nápověda zobrazíte další informace o aplikaci Autodesk Autoloader.
Ruční úpravy projektů aplikace Autodesk Inventor.
Dalším způsobem úpravy existujícího souboru projektu je ruční uspořádání složky a souborů. Tato metoda je sice poněkud obtížnější než práce s aplikací Autodesk Autoloader, můžete ale data uspořádat podle vlastního uvážení.
Poznámka: Při ručních úpravách souborů projektů se nemusí zdařit zpracování souborů a může být nutné vyhledat chybějící reference.
- Ujistěte se, zda žádný uživatel aktuálně nepracuje s množinou dat ani s projektem, který chcete upravit. Také se doporučuje, aby byla data projektu za účelem úprav přesunuta do místní složky a uživatelé tak nemohli během úprav projektu na projektu pracovat.
- Otevřete existující soubor projektu v editoru souboru projektu nebo v programu Autodesk Inventor.
- Pokud v souboru projektu ještě nemáte pracovní prostor, přidejte jej. Pracovní prostor musí být nastaven na „.“ (například na stejnou složku jako soubor projektu) nebo je nutné jej nastavit do podsložky vzhledem k souboru projektu (například „.\Pracovní prostor“). Chcete-li používat všechna data knihovny lokálně, nastavte pracovní prostor na složku (například .\Pracovní prostor)
- Odstraňte všechny místní vyhledávací cesty a vyhledávací cesty pracovní skupiny.
- Po odstranění vyhledávacích cest přesuňte všechny složky a soubory, které byly odkazovány z vyhledávacích cest, do úložiště. Přitom je možné zachovat stejnou strukturu nebo vytvořit novou. Při rozhodování o struktuře souborů a složek buďte opatrní. Do úložiště jsou přidávány se stejnou strukturou.
Poznámka: Ve většině případů nakonec budete mít soubory, které nepůjdou otevřít kvůli přesunutí. Chcete-li tyto soubory úspěšně získat do úložiště, vyřešte chybějící reference.
- Všechny knihovny mohou zůstat na svém místě. Všechny platné vyhledávací cesty knihovny jsou pro úložiště přijatelné.
- Chcete-li vyřešit chybějící reference, otevřete soubory v programu Inventor.
