Popisuje postup přizpůsobení zobrazení rozpisek v podokně náhledu a záznamech položek
Zobrazení lze přizpůsobit pomocí následujících akcí:
- přidání nebo odebrání polí sloupců,
- zapnutí či vypnutí zobrazení čar mřížky mezi řádky,
- vypnutí či zapnutí automatického nastavení velikosti sloupců,
- zobrazení nebo skrytí panelu Najít.
K dispozici je také možnost obnovení výchozích nastavení pohledu.
Přizpůsobení polí, čar mřížky a velikostí sloupců v pohledu rozpisky
- Vyberte Správce položek.
- V podokně náhledu vyberte kartu Rozpiska.
- Klikněte pravým tlačítkem do prázdného prostoru pod řádky rozpisky a vyberte položku Upravit pohled.
Poznámka: Pohled lze upravit také na kartě rozpiska Správce položek.
- V dialogu Přizpůsobit pohled kliknutím na položku Pole přidejte nebo odeberte pole sloupců.
V dialogu Upravit pole proveďte některý z následujících úkonů:
- V seznamu Dostupná pole vyberte vlastnost a kliknutím na položku Přidat ji přidejte do seznamu zobrazených polí.
Tip: Pomocí rozevíracího seznamu filtru určete, které typy vlastností se budou zobrazovat v seznamu Dostupná pole.
Poznámka: Když je rozpiska zobrazena v pohledu Pouze součásti, nejsou viditelná všechna přidaná pole.
- Vyberte zobrazované pole a kliknutím na položku Odebrat je odeberte z pohledu rozpisky.
- Vyberte kterékoli z polí, která se zobrazují, a kliknutím na položku Nahoru či Dolů upravte pořadí zobrazení polí v rozpisce.
Kliknutím na tlačítko OK úpravy polí uložte.
- Kliknutím na tlačítko Další nastavení vyberte nastavení pohledu rozpisky.
V dialogu Nastavení vyberte:
- Zda chcete, aby se mezi řádky zobrazovaly čáry mřížky.
- Zda se má automaticky měnit velikost sloupců na základě dat sloupců.
Kliknutím na tlačítko OK změny nastavení rozpisky uložte.
- Kliknutím na tlačítko Obnovit v dialogu Upravit pohled lze kdykoli obnovit výchozí hodnoty všech nastavení.
- Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete dialog Upravit pohled.
Zobrazení a skrytí panelu Najít
Pomocí panelu Najít lze vyhledávat v řádcích rozpisky v aktuálním kontextu mřížky. Při vyhledávání je respektován aktuální výběr filtru řádků.
- Klikněte pravým tlačítkem v prázdném prostoru pod řádky rozpisky a zaškrtnutím políčka Zobrazit panel Najít zobrazte panel v horní části mřížky.
Chcete-li panel v pohledu rozpisky skrýt, zaškrtnutí políčka Zobrazit panel Najít zrušte.
