Zobrazení detailů rozpisky
Nastavte zobrazení řádků v pohledu rozpisky záznamu položky, aby lépe vyhovovalo vašemu pracovnímu prostředí.
Poznámka: Rozpisku lze upravovat jen ve víceúrovňovém zobrazení.
  1.  Ve Správci položek dvojitým kliknutím otevřete položku.
  2. Vyberte kartu Rozpiska.
    Zobrazí se rozpiska pro danou položku.
    Poznámka: Chcete-li upravit rozpisku, je nutné na panelu nástrojů záznamu položky kliknout na možnost Upravit.
  3. Rozpisku můžete sledovat.prostřednictvím data nebo revize.
    •  Zobrazení rozpisky podle revize – Vyberte revizi v rozevíracím seznamu revizí. V rozevíracím seznamu Datum se zobrazí datum posledního použití revize před tím, než byla nahrazena novější verzí.
      Poznámka: V závislosti na aktuálním stavu položek se nemusí zobrazovat všechny položky. Položky v zastaralém stavu zobrazují pouze poslední revizi.
      Nastavení revizí
      • Poslední – Aktuální rozpiska. V rozpisce se mohou vyskytovat položky v jakémkoliv stavu.
      • Předchozí revize – Dříve vydané rozpisky.
        Poznámka: Pohledy dříve vydaných rozpisek jsou pouze ke čtení, a to i tehdy, pokud je záznam položky v režimu úprav.
    • Zobrazení podle data – V rozevíracím seznamu pro výběr data vyberte datum. Můžete vybrat libovolné datum počínaje datem vytvoření položky.
      Poznámka: Pokud je vybrána možnost Poslední, změny provedené v rozevíracím seznamu pro výběr data se u zobrazené rozpisky nepoužijí.
    Poznámka: Informace o předchozích revizích nelze upravovat.
    Položky se stavem Zastaralé zobrazují předchozí a poslední revize.
  4. V rozevíracím seznamu Struktura vyberte způsob zobrazení rozpisky:
    • Multilevel – hierarchický seznam
      Poznámka: Řádky rozpisky lze upravovat, jen když je rozpiska ve víceúrovňovém zobrazení.
    • První úroveň – položky nejvyšší úrovně
    • Jen součásti – položky jen pro součásti
  5. Pomocí rozevíracího seznamu Řádky rozpisky nastavte, jestli mají být zobrazovány všechny řádky rozpisky, nebo jen zapnuté či vypnuté řádky.
    • Všechny řádky – Zobrazí se všechny řádky rozpisky bez ohledu na to, zda jsou pro rozpisku zapnuté.
    • Pouze zapnuté řádky – Zobrazí se pouze řádky, které jsou pro rozpisku zapnuté.
      Poznámka: Když je vybrán pohled Pouze součásti, filtr řádků je automaticky nastaven na hodnotu Pouze zapnuté řádky a nelze ho změnit.
    • Pouze vypnuté řádky – Zobrazí se pouze řádky, které jsou vypnuté.
  6. Nastavte, jak mají být řádky a data v řádcích zobrazovány.
    • Seřazení podle hodnoty sloupce – Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte řádky podle dané hodnoty. Chcete-li například řádky seřadit podle toho, jestli jsou zapnuté nebo vypnuté, klikněte na ikonu Zapnout/vypnout řádky rozpisky.
      Tip: Chcete-li řádky seřadit vzestupně nebo sestupně, klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte možnost Řadit vzestupně nebo Řadit sestupně.
    • Zarovnání dat sloupce – Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a v místní nabídce vyberte položku Zarovnání. Vyberte, jestli chcete data sloupce zarovnat doleva, na střed nebo doprava.
    • Automatické nastavení šířky sloupce – Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a výběrem možnosti Přizpůsobit automaticky přizpůsobte velikost sloupce zobrazeným datům.
    • Odebrání sloupců – Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a výběrem možnosti Odstranit tento sloupec automaticky odeberte sloupec z pohledu.
    • Přizpůsobení pohledu – Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a výběrem možnosti Přizpůsobit pohled otevřete dialog Přizpůsobení pohledu. Kliknutím na položku Pole určete, které sloupce a položky se zobrazí v pohledu rozpisky. V dialogu Přizpůsobení pohledu můžete dále kliknutím na tlačítko Další nastavení vybrat, jestli se mají zobrazit čáry mřížky nebo zda se má zahrnout automatické nastavení velikosti sloupců. Chcete-li obnovit výchozí nastavení pohledu rozpisky, klikněte na možnost Obnovit.
  7. Chcete-li provést další akce, klikněte pravým tlačítkem na řádek rozpisky a vyberte jednu z následujících položek:
    • Zapnout řádek – Zapne položku pro rozpisku.
    • Vypnout řádek – Vypne položku pro rozpisku.
    • Přidat řádek – Přidá do rozpisky nový řádek položky. Vyberte, jestli chcete do rozpisky přidat existující nebo novou položku. Další informace najdete v části Přidání řádku do rozpisky.
    • Odstranit řádek – Odstraní položku z rozpisky, včetně propojení položek a podřazených položek. Po odstranění řádku pro sestavu v rozpisce se odstraní řádek sestavy a všechny odpovídající podřazené řádky. Další informace naleznete v části Odstranění řádku z rozpisky.
    • Přiřadit k – Umožňuje přiřadit položku k souboru.
    • Zapnout větev – Zapne položku a všechny podřazené položky rozpisky.
    • Zpráva rozpisky – Umožňuje vytvořit zprávu rozpisky na základě struktury pohledu úrovně řádků použité na kartě Rozpiska.
    • Otevřít – Otevře záznam položky k zobrazení.
    • Aktualizovat – Získá poslední verze asociovaných souborů a aktualizuje rozpisku, aby se v ní projevily všechny změny. Pokud byla například přidána komponenta, rozpiska se automaticky aktualizuje, aby zobrazovala položku nové komponenty.
    • Změnit číslo – Otevře dialog Změnit číslo položky, kde můžete upravit číslo položky.
    • Změnit stav – Vyberte nový stav životního cyklu položky.
    • Přejít k – Umožňuje přejít ke změnovému příkazu asociovanému s položkou, přejít do složky, ve které se asociovaný soubor nachází v úložišti, nebo přejít přímo k položce v úložišti.
    • Vytvořit zástupce – Přidá položku do podokna Moji zástupci.
    • Rozbalit vše – Rozbalí všechny úrovně hierarchie položek.
    • Sbalit vše – Sbalí všechny úrovně hierarchie položek.
    • Detaily – Umožňuje zobrazit a konfigurovat zabezpečení položky.
    • Poznámka: Příkazy Zapnout řádek, Vypnout řádek, Odebrat řádek, Přiřadit k a Zapnout větev jsou dostupné, pouze když je záznam položky v režimu úprav.
