Před nastavením prostředí více pracovišť musí být splněno několik podmínek.
Pokud dojde k této chybě, doporučuje se restartovat instalaci aplikace Vault Server. Opětovné spuštění předinstalačních kontrol a pokračování v instalaci může vést jejímu selhání.
Verze serveru a aktualizace Service Pack
Stejnou verzi serveru Autodesk Vault Server musí používat všechna pracoviště, která musí mít instalovány i stejné aktualizace Service Pack.
Instalační program možná také nalezne databázi, která není kompatibilní s daným vydáním. Další informace naleznete v části Kontrola existence instance aplikace Autodesk Vault.
Požadovaná instance SQL na vzdáleném serveru
V počítači, který je určen jako hostitel vzdálené instance systému SQL, musí existovat instance SQL AUTODESKVAULT a systém Microsoft SQL Server musí být nakonfigurován pro vzdálený přístup. Systém Microsoft SQL 2016 vyžaduje, abyste před pokračováním provedli samostatnou instalaci aplikace Microsoft SQL Server Management Studio.
- V počítači, kde instalujete systém SQL, spusťte nástroj Správce konfigurace systému SQL Server.
- V dialogu SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace systému SQL Server) rozbalte část SQL Server Network Configuration (Konfigurace sítě systému SQL Server) a vyberte položku Protocols for AUTODESKVAULT (Protokoly pro AUTODESKVAULT).
- V seznamu protokolů klikněte pravým tlačítkem na TCP/IP a vyberte Povolit.
- Zavřete Správce konfigurace serveru SQL.
- V počítači, kde instalujete systém SQL, spusťte aplikaci SQL Server Management Studio a přihlaste se místně k databázi AUTODESKVAULT.
- Klikněte pravým tlačítkem na název serveru v levém podokně a vyberte možnost Vlastnosti.
- V levém podokně vyberte stránku Připojení a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko „Povolit vzdálené připojení k tomuto serveru“.
- Po dokončení požadovaných kroků aplikaci SQL Server Management Studio ukončete.
- V nabídce Start vyberte Nastavení > Ovládací panel.
- V Ovládacím panelu dvakrát klikněte na Nástroje pro správu.
- V okně Nástroje pro správu dvakrát klikněte na položku Správa počítače.
- V okně Správa počítače přejděte na Služby a aplikace a pak na Služby.
- Vyhledejte služby serveru SQL (AUTODESKVAULT). Pravým tlačítkem klikněte na služby a poté vyberte položku Restartovat.
- Vyhledejte službu Prohlížeč serveru SQL. Klikněte pravým tlačítkem myši na služby a vyberte Vlastnosti.
- V dialogu Vlastnosti prohlížeče serveru SQL (místní počítač) změňte typ spuštění na Automatické a poté klikněte na tlačítko OK.
- Pravým tlačítkem myši klikněte na možnost Prohlížeč serveru SQL a poté vyberte možnost Start.
Je nutné, aby byla k dispozici platná sdílená síťová složka.
Před nastavením přístupu dalších pracovišť k instanci SQL musí být vytvořena sdílená síťová složka.
Tato sdílená síťová složka je nutná jako přechodová oblast mezi instancí SQL a serverem Autodesk Data Management Server. Tato sdílená síťová složka může být umístěna v počítači, ke kterému má přístup server Autodesk Data Management Server i server SQL. Požadované místo pro sdílenou složku odpovídá celkové velikost všech souborů databáze.
Jak účet, pod kterým je spuštěn server Autodesk Data Management Server, tak i ten, pod kterým provádí operace instance SQL, musí mít úplný přístup ke sdílené síťové složce.
- Vyberte umístění v síti a vytvořte složku.
- Pravým tlačítkem klikněte na novou složku a vyberte možnost Sdílení a zabezpečení.
- V dialogu Vlastnosti klikněte na možnost Sdílet tuto složku.
- Zadejte název sdílené složky.
- Do pole Komentář zadejte „Sdílená síťová složka pro prostředí multirelace“.
- Klikněte na možnost Oprávnění.
- V dialogu Oprávnění klikněte na možnost Přidat. Přidejte uživatelský účet, pod kterým je spuštěn server Autodesk Data Management Server. Ve výchozím nastavení je jako výchozí uživatel nastaven uživatel Autodesk Vault.
- Přidejte účet systému Windows, pod kterým je spuštěna služba serveru SQL. Ve výchozím nastavení je nazvána Síťová služba.
- Oběma účtům povolte plnou kontrolu.
- V dialogu Oprávnění klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Vlastnosti klikněte na tlačítko OK.
Je nutné, aby byly nainstalovány služby Microsoft Internet Information Services (IIS).
Aplikace Vault Server vyžaduje k provozu službu Microsoft IIS. Před instalací serveru se provede kontrola přítomnosti IIS. Pokud není nalezena, je při instalaci aplikace Autodesk Vault Server automaticky nainstalována.
Poznámka: Možná budete k dokončení instalace IIS potřebovat originální instalační CD Microsoft Windows.
- V nabídce Start klikněte na položky Nastavení > Ovládací panely.
- V dialogu Ovládací panely v kategorii Programy klikněte na položku Odinstalovat program.
- Na panelu vlevo vyberte možnost Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.
- V průvodci součástmi systému Windows najděte a vyberte IIS (Internet Information Services). Kromě výchozích hodnot je nutné vybrat položky Rozšiřitelnost .NET, ASP.NET, Rozšíření ISAPI a Filtry ISAPI.
- Podle potřeby vložte instalační disk systému Microsoft Windows do jednotky CD-ROM na serveru. Klikněte na tlačítko Další. Součásti služby IIS systému Windows jsou nainstalovány.
