Konfigurace úložiště Vault v počítači, který používá server proxy
Pokud se počítač klienta připojuje k webovému serveru prostřednictvím serveru proxy, potom volání serveru Autodesk Data Management Server z klienta aplikace Autodesk selže. Úspěšnou komunikaci mezi klientem a serverem Autodesk zajistíte přeskočením serveru proxy.
Změňte nastavení proxy serveru v aplikaci Internet Explorer.
  1. Otevřete aplikaci Internet Explorer.
  2. V nabídce Nástroje vyberte položku Možnosti Internetu.
  3. Vyberte kartu Připojení.
  4. Klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě.
  5. Pokud je zaškrtnuto políčko Použít pro síť LAN server proxy, zaškrtněte také políčko Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě.
  6. Klikněte na tlačítko Upřesnit vedle pole Port.
  7. V dialogu Nastavení serveru proxy přidejte do pole Výjimky název serveru a adresu IP.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
  10. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
  11. Všechny adresy bez tečky, například: http://webserver, proxy server přeskočí a připojí se přímo.
    Jestliže se aplikace Internet Explorer stále připojuje k přiřazenému HTTP proxy serveru, potom mohou adresy HTTP proxy obsahovat tečku. Nastane-li tato situace, nakonfigurujte server proxy tak, aby používal název hostitele.
Konfigurace serveru proxy pro používání názvu hostitele
  1. Pomocí kroků 1-5 z předchozí kapitoly změňte nastavení serveru proxy v prohlížeči Internet Explorer.
  2. Pokud pole Adresa obsahuje „http://webserver.názevdomény.com“ nebo „http://10.0.0.1“, potom jej změňte pouze na „http://webserver“.
  3. Klikněte na tlačítko OK a zavřete okno Možnosti aplikace Internet Explorer.
