Kontrola stavu ASP
Zkontroluje, zda je správně nastavena konfigurace ASP.NET pro instalaci serveru Autodesk Vault.
Při kontrole se provede testování pomocí tří souborů ASPX. Problémy lze opravit automaticky kliknutím na položku Nový test na instalační obrazovce nebo ručně.
Automatická oprava problému
Při použití automatické opravy systém projde všechny zkontrolované oblasti přístupu a podle potřeby aktualizuje nastavení.
  1. Kliknutím na položku Nový test proveďte automatickou opravu problému a znovu spusťte instalační testy, a ověřte tak, zda byla chyba opravena.
    • Pokud chyba opravena byla, kliknutím na tlačítko Pokračovat můžete pokračovat v instalaci.
    • Pokud chyba nebyla opravena, je nutné ji opravit ručně způsobem popsaným v následující části tohoto tématu.
Ruční oprava problému
Chcete-li problém opravit ručně, prostudujte si chybové zprávy a proveďte odpovídající nápravnou akci.
Poznámka: Některé brány firewall mohou způsobit, že se tato kontrola nezdaří. Další informace o konfiguraci brány firewall naleznete v části Kontrola známé brány firewall.
1. Instalace webových služeb MSI
  • Zkušební instalace ASP.Net nenalezla X soubor(ů).
  • Během instalace testovacího souboru msi selhala kontrola stavu ASP.
    Při instalaci souboru MSI TestASPNet došlo k chybě. Ujistěte se, že máte oprávnění správce a že vaše instalace IIS pracuje správně.
2. Přístup k metabázi služby IIS
Je požadován přístup k metabázi služby IIS. Pomocí následujících kroků zkontrolujte, zda je tato funkce povolena.
V systému Windows 8, 8.1 a 10
  1. V Ovládacích panelech systému Windows vyberte položky Programy Programy a funkce.
  2. Klikněte na položku Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.
  3. Rozbalte položky Internetová informační služba a Nástroje webové správy.
  4. V systému Windows 10 rozbalte složku Kompatibilita správy služby IIS 6.
  5. V systému Windows 8 a 8.1 vyberte položku Metabáze služby IIS 6 a kompatibilita konfigurace služby IIS 6 a klikněte na tlačítko OK.
    V systému Windows 10 vyberte položku Kompatibilita metabáze služby IIS a konfigurace služby IIS 6 a klikněte na tlačítko OK.
V systému Windows Server 2012, 2012 R2 a 2016
  1. V nástroji Správce serveru systému Windows vpravo nahoře klikněte na možnost Správa a vyberte položku Přidat role a funkce.
  2. Klikejte na položku Další, dokud se nezobrazí dialog Role serveru.
  3. Rozbalte položky Webový server (IIS), Nástroje pro správu a Kompatibilita správy služby IIS 6.
  4. Vyberte možnost Kompatibilita metabáze služby IIS 6 a kliknutím na tlačítko Další dokončete instalaci.
  • Zkontrolujte, zda je povolen přístup ke čtení z virtuálního adresáře TestASP služby IIS a zda je povolen jeho obsah.
3. Přístup ke statickým souborům prostřednictvím protokolu HTTP
Otevření statického souboru http na adrese URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt se nezdařilo.
Obsah souboru http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt je xxx, očekávaný yyy.
4. Přístup ASPX
Soubor ASPX nelze spustit na adrese URL: http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx.
  • Zkontrolujte nastavení položky AutodeskTestDMPool (verzi rozhraní .NET Framework a nastavení režimu Spravovaný režim kanálů).
    1. Spusťte Správce služby IIS.
    2. V okně Správce služby IIS rozbalte položku místního počítače a vyberte možnost Fondy aplikací.
    3. Klikněte pravým tlačítkem na položku AutodeskTestDMPool a vyberte možnost Základní nastavení.
    4. Vyberte verzi rozhraní .NET Framework v4.0.30319 a režim Integrovaný kanál.
    5. Klikněte na tlačítko OK.
  • Zkontrolujte, zda je pod položkami Internetová informační služba a Funkce pro vývoj aplikací zaškrtnuto políčko ASP .NET.
    V systému Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 a Server 2012 R2
    1. Spusťte příkazový řádek pro správu.
    2. Spusťte příkaz %windir%\system32\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
Stránka ASPX nemohla zapsat dočasný soubor do složky: xxx.
  • Přejděte ke složce uvedené v chybové zprávě a povolte zápis do složky.
5. Přístup k webovým službám
Volání kontroly stavu webové služby ASP selhalo po výjimce.
