"Controller kopieren" kopiert das markierte Element in die Zwischenablage.
- > Mit der rechten Maustaste auf einen Controller klicken und "Controller kopieren" auswählen
Mit den Schaltflächen zum Kopieren und Einfügen können Sie, je nachdem, womit Sie gerade arbeiten, Objekt- und Modifikatorspuren, Controller, Objekte und Komponenten kopieren.
Tipp: Controller-Hilfsmittel finden Sie auch im Werkzeugkasten Spuransicht, der standardmäßig ausgeblendet ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Werkzeugkasten, und wählen Sie dann "Werkzeugkästen zeigen
Controller: Spuransicht" aus, um die Symbole zum Zuweisen, Kopieren und Einfügen einzublenden. Controller löschen und Controller eindeutig zuweisen
Das Kopieren und Einfügen ist nicht bei allen Spuren möglich. Die Verwendung der Befehle Kopieren und Einfügen in der Spuransicht unterliegt folgenden Regeln:
- Nur ein einzelnes ausgewähltes Element kann kopiert werden.
- Ein kopiertes Element kann nur auf einem anderen Element vom gleichen Typ eingefügt werden.
- Ein kopiertes Element kann nur dann in eine Auswahl mehrerer Elemente eingefügt werden, wenn alle Elemente vom gleichen Typ sind.
Vorgehensweise
So können Sie einen Modifikator in der Hierarchie der Spuransicht kopieren und einfügen:
- Markieren Sie eine Modifikatorspur.
- Drücken Sie STRG+C oder wählen Sie im Menü "Bearbeiten" die Option "Kopieren" aus.
- Klicken Sie auf die Objektspur für ein Objekt in der Hierarchie der Spuransicht.
- Drücken Sie STRG+V oder wählen Sie im Menü "Bearbeiten" die Option "Einfügen" aus.
Das Dialogfeld Einfügen wird geöffnet.
- Stellen Sie im Dialogfeld "Einfügen" die gewünschten Optionen ein, und klicken Sie auf "OK".
Der eingefügte Modifikator wird über der gewählten Objektspur platziert. Hierdurch wird keine der Spuren im Zielobjekt ersetzt.
So können Sie einen Controller in der Hierarchie der Spuransicht kopieren und einfügen:
- Markieren Sie eine Controller-Spur.
- Drücken Sie STRG+C oder klicken Sie im Menü "Bearbeiten" der Spuransicht auf "Kopieren".
- Markieren Sie die Controller-Spur für ein Objekt in der Hierarchie der Spuransicht.
Stellen Sie sicher, dass Sie den gleichen Transformationstyp wie beim Kopieren auswählen.
- Legen Sie die Optionen für Einfügen fest, und klicken Sie auf OK.
Der Controller wird in das ausgewählte Objekt eingefügt.
So kopieren Sie einen Controller im Rollout "Listen-Controller" der Bewegungsgruppe":
- Markieren Sie den Controller im Rollout "Listen-Controller".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Controller kopieren" aus.
