Pan (Spuransicht)
Mit der Pan-Funktion können Sie auf das Key-Fenster klicken und es durch Ziehen nach links, rechts, oben oder unten verschieben. "Pan" bleibt aktiv, bis Sie entweder mit der rechten Maustaste oder auf eine andere Schaltfläche klicken.
Ziehen Sie in allen Modi horizontal, um die Ansicht zeitlich vorwärts und rückwärts zu verschieben. Ziehen Sie vertikal, um die Ansicht auf der Wertachse auf oder ab zu verschieben.
Verwenden der Maus zum Zoomen und Schwenken
Anmerkung: Die Art und Weise, in der Sie im Key-Fenster zoomen und schwenken, hängt davon ab, welcher Interaktionsmodus in 3ds Max oder Maya aktiv ist.
Wenn Sie eine mittlere Maustaste haben, bewirkt ihr Drücken und Ziehen, dass in der Spuransicht sofort geschwenkt wird, genau wie in den Ansichtsfenstern. (Wenn Sie sich im Maya-Modus befinden, verwenden Sie zum Schwenken Alt und die mittlere Maustaste.) Verwenden Sie Strg+Alt und die mittlere Maustaste zum Zoomen (Maya-Modus: Alt und rechte Maustaste).
Mit dem Rad an der Maus können Sie das Key-Fenster der Spuransicht zoomen und panen. Ziehen Sie das Rad zum Panen, und rollen Sie es zum Zoomen.
Vorgehensweisen
So panen Sie im Key-Fenster
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten Navigation: Spuransicht auf Pan.
  2. Bewegen Sie den Cursor auf das Key-Fenster, und ziehen Sie die Maus bei gedrückter Taste, um die Ansicht zu schwenken.
