Der Simple Wipe-Composer blendet das Vordergrundbild durch eine Wischblende ein oder aus. Im Gegensatz zum Wipe-Filter schiebt die Wipe-Layeraktion das Bild hinein oder heraus.
Die Wischrate wird von der Länge des Zeitbereichs des Wipe-Composers bestimmt.
"Wipe" blendet ein Bild allmählich durch Wischen von einer Seite zur anderen ein.
Prozeduren
So verwenden Sie den Simple Wipe-Composer:
- Fügen Sie der Warteschlange zwei Szenen- oder Bildeingabeaktionen hinzu.
- Wählen Sie beide Aktionen aus, und weisen Sie eine Bildlayeraktion mit dem Simple Wipe-Composer zu.
- Wählen Sie die Bildlayeraktion aus, und klicken Sie auf
(Aktuelle Aktion bearbeiten).
- Klicken Sie auf "Einrichten", um das Dialogfeld für die Einrichtung des Simple Wipe-Composers zu öffnen.
Benutzeroberfläche
Bereich "Richtung"
- Pfeil nach rechts Wischt von links nach rechts.
- Pfeil nach links Wischt von rechts nach links.
Bereich "Modus"
- Drücken Blendet das Bild ein.
- Pop Verdeckt das Bild.
