Sie können eine Gewichtung für die ausgewählten gesperrten Scheitelpunkte im Dialogfeld "Gewichtung eingeben" spezifizieren. Zum Verwenden dieses Dialogfelds wählen Sie einen oder mehrere Scheitelpunkte aus, sperren diese und klicken auf "Gewichtung eingeben", um das Dialogfeld "Gewichtung eingeben" zu öffnen. Wählen Sie dann mithilfe der Listen in diesem Dialogfeld eine Verbindung aus, und ändern Sie die Gewichtung für diese Verbindung, um die Scheitelpunkte zu positionieren. Die Scheitelpunktpositionen werden in den Ansichtsfenstern aktualisiert, wenn die Gewichtung geändert wird.
Anmerkung: In erster Linie verwenden Sie die Option "Gewichtung eingeben", um Fehler bei Netzen mit niedriger bis mittlerer Auflösung zu korrigieren. Bei einem Netz mit hoher Auflösung beheben Sie eine Verformung durch das Anpassen von Hüllen.
Tipp: Mit dieser Funktion können Sie die Gewichtung für schwer zu bearbeitende Scheitelpunkte anpassen, die in verschmolzenen Bereichen zwischen zwei oder mehr Hüllen liegen. Durch Ändern der Scheitelpunktgewichtung für bestimmte Verbindungen können geringfügige Änderungen vorgenommen werden, die durch Anpassung der Hüllen allein schwer zu erzielen wären.
Benutzeroberfläche
- Verbindungsname
- Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um eine Verbindung auszuwählen und die Scheitelpunktgewichtung für diese Verbindung anzuzeigen.
- Nur derzeit zugewiesene Verbindungen Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur die Verbindungen angezeigt, die derzeit Einfluss auf die ausgewählten Scheitelpunkte haben.
- Alle Verbindungen Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle verfügbaren Verbindungen angezeigt.
- Gewichtung
Zeigt die Scheitelpunktgewichtung für die aktive Verbindung an (d. h. die Verbindung, die gegenwärtig in der Liste "Verbindungsname" angezeigt wird). Ändern Sie gegebenenfalls den Wert für die Gewichtung im Zahlenauswahlfeld.
- Absolut Verwendet einen absoluten Wert für die Scheitelpunktgewichtung.
- Normalisiert Diese Option steht in character studio nicht zur Verfügung.
- Relative Skalierung Verwendet relative Werte für die Scheitelpunktgewichtung.
Diese Methode ist sinnvoll, wenn Sie an mehreren Scheitelpunkten arbeiten. Wenn eine bestimmte Verbindung keinen ausreichend starken Einfluss auf die ausgewählten Scheitelpunkte hat, sollten Sie sie sperren, das Dialogfeld "Gewichtung eingeben" öffnen, die Verbindung auswählen und eine relative Skalierung wählen. Anschließend können Sie in das Feld "Gewichtung" relative Werte eingeben. Beispiel: Bei der Eingabe von 1,0 ändert sich die Gewichtung nicht, während durch die Eingabe von 2,0 der Einfluss der ausgewählten Verbindung auf die ausgewählten Scheitelpunkte verdoppelt wird.
- [Liste von Verbindungen]
- Zeigt eine Liste von Verbindungen mit entsprechenden Gewichtungswerten auf der rechten Seite an. Das Gewichtungsfeld ist leer, wenn eine absolute Gewichtung angezeigt wird. (Wenn mehrere Scheitelpunkte ausgewählt sind, hat wahrscheinlich jeder Scheitelpunkt eine etwas andere Gewichtung.) Um eine Verbindung aus dieser Liste auszuwählen, klicken Sie darauf.
