Registerkarte "Synthese"
Mit den Optionen auf der Registerkarte "Synthese" fügen Sie Objekte hinzu, die synthetisiert werden sollen, wählen Übergangspunkte für Verschmelzungen aus und führen die Synthese durch. Bei der Synthese werden auf jedes angegebene Objekt, abhängig von der verhaltensgesteuerten Bewegung seines Vertreters, verschiedene Abfolgen von Motion-Clips angewendet.
Benutzeroberfläche
Liste "Master-Motion-Clips"
Zeigt die Objekte an, auf die die synthetisierte Bewegung angewendet wird.
Sie können einzelne Objekte markieren, indem Sie darauf klicken, und mehrere Objekte, indem Sie bei gedrückter Umschalttaste oder bei gedrückter Strg-Taste darauf klicken. Markieren Sie alle Objekte mit der Schaltfläche "Alle auswählen".
Neuer Master-Motion-Clip
Zeigt das Dialogfeld "Zu kopierende Objekte auswählen" an. Hier geben Sie die Objekte an, auf die die synthetisierte Bewegung angewendet wird.
Diese Objekte müssen alle strukturell identisch mit dem globalen Objekt sein. Sie sollten effektiv Klone sein.
Animation entfernen
Lagert die Animation aus den Klonen aus.
Nachdem Sie Klone aus dem ursprünglichen animierten Objekt erstellt haben, können Sie die Animation aus den Klonen auslagern. Während der Synthese wird eine Bewegung auf Grundlage des aktiven Zustands angewendet.
Auswahl ausblenden
Blendet die Motion-Clips bis zu Keys auf den markierten Objekten aus.
Dadurch wird der Master-Motion-Clip für das betreffende Objekt gelöscht. Anschließend können Sie Keys bearbeiten und manuelle Änderungen an der Animation in der Szene vornehmen.
Auswahl synthetisieren
Analysiert die Bewegung der Vertreter, die mit den markierten Objekten in der Liste "Master-Motion-Clips" verbunden sind, bestimmt, welche Zustandsdefinitionen der gesamten Animation entsprechen und wendet die entsprechenden Motion-Clips an.
Alle auswählen
Wählt alle Objekte in der Liste "Master-Motion-Clips" aus.
Alle synthetisieren
Analysiert die Bewegung der Vertreter, die mit allen Objekten in der Liste "Master-Motion-Clips" verbunden sind, bestimmt, welche Zustandsdefinitionen der gesamten Animation entsprechen, und wendet die entsprechenden Motion-Clips an.
Während der Synthese wird eine Fortschrittsleiste angezeigt. Sobald die Synthese abgeschlossen ist, wird das Dialogfeld "Synthese" wieder angezeigt, und Sie können die berechneten Mindest-, Höchst- und Durchschnittswerte der Vertreterbewegung bei verschiedenen Zustandseigenschaften im Dialogfeld "Clip-Zustand" anzeigen. Anhand dieser Werte können Sie die Zustandseigenschaften genau definieren.
Zustand - Ausgangszahl auswählen
Legt eine Ausgangszahl für die Auswahl des Zustands nach dem Zufallsprinzip fest.
Es ist möglich, dass bei der Synthese mehrere Zustände gleichzeitig für eine Aktivierung in Frage kommen. In einem solchen Fall wird ein Zustand nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Mit der Ausgangszahl wird der Zufallswert geändert, der festlegt, welcher Zustand ausgewählt wird.
Bereich "Verschmelzungsparameter für Synthese"
Bei der Synthese überlappen sich die Clips teilweise, und während des Überlappungsintervalls wird eine Key-Verschmelzung oder Durchschnittsbildung durchgeführt. Dadurch erhalten Sie einen gleichmäßigen Übergang zwischen Clips. Im Verlauf des Verschmelzungs- oder Überlappungszeitraums verschiebt sich die Gewichtung allmählich von dem mit Von Clip angegebenen zu dem mit Bis Clip angegebenen Clip, d. h. am Anfang der Verschmelzung dominieren die Keys des ersteren und am Ende die des letzteren.
Sie können genau festlegen, wie die Verschmelzung zwischen den Clips erfolgen soll, oder die Verschmelzungsparameter von Character Studio berechnen lassen. Wenn Sie die Verschmelzung selbst festlegen möchten, wählen Sie in den Dropdown-Listen die beiden gewünschten Clips aus und legen dann mit Verschmelzungsbeginn das Frame des Von-Clips fest, mit dem die Verschmelzung beginnen soll. Wenn Sie möchten, dass Character Studio die besten Verschmelzungspunkte bestimmt, wählen Sie "Automatisch verschmelzen" oder "Alle automatisch verschmelzen".
Bei Verwendung von "Automatisch verschmelzen" können Sie den berechneten Startpunkt der Verschmelzung für jedes Paar sehen, wenn Sie die Clips in den Dropdown-Listen wählen.
Liste "Von Clip"
Hier wählen Sie den Clip aus, ab dem die Verschmelzung beginnt.
Liste "Bis Clip"
Hier wählen Sie den Clip aus, bis zu dem die Verschmelzung vorgenommen wird.
Zeigt das Frame im "Von"-Clip an, mit dem der Übergang beginnt (gleichgültig, ob vorgegeben, berechnet oder manuell festgelegt). Bei Bedarf können Sie das Start-Frame ändern.
Legt automatisch das Start-Frame für die Verschmelzung der aktuellen "Von"- und "Bis"-Clips fest.
Legt automatisch die Start-Frames für die Verschmelzung aller möglichen Clip-Paare fest.
