Atmosphären und Effekte für Lichtquellen
Im Rollout Atmosphären und Effekte können Sie Parameter für Atmosphären und Rendereffekte, die zu Lichtquellen gehören, zuweisen, löschen oder einstellen. Dieses Rollout wird in der Modifikatorgruppe jedoch erst nach der Erstellung angezeigt.
Durch Hinzufügen einer Atmosphäre oder eines Effekts wird dem Lichtobjekt diese Atmosphäre bzw. dieser Effekt zugewiesen. Über dieses Rollout gelangen Sie schneller zu den Registerkarten Umgebung bzw. Effekte aus dem Dialogfeld "Umgebung und Effekte".
Prozeduren
So fügen Sie eine neue Atmosphäre oder einen Rendereffekt hinzu:
  1. Klicken Sie im Rollout "Atmosphären & Effekte" auf "Hinzufügen". 3ds Max öffnet das Dialogfeld Atmosphäre oder Effekt hinzufügen.
  2. Wählen Sie "Atmosphäre", "Effekt" oder "Alle". Wählen Sie "Neu".
  3. Wählen Sie eine Atmosphäre oder einen Effekt aus der Liste aus, und klicken Sie auf "OK".
    Dadurch wird der Lichtquelle eine neue Atmosphäre oder ein neuer Rendereffekt zugewiesen.
So fügen Sie eine vorhandene Atmosphäre oder einen Rendereffekt hinzu:
  1. Klicken Sie im Rollout "Atmosphären & Effekte" auf "Hinzufügen". 3ds Max zeigt das Dialogfeld Atmosphäre oder Effekt hinzufügen an.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld die Option "Vorhanden".
    Es wird ein Duplikat einer Atmosphäre oder eines Rendereffekts für die Lichtquelle erstellt. Die Einstellungen der Duplikate sind zunächst identisch mit den Einstellungen der ausgewählten Atmosphäre oder des ausgewählten Effekts. Sie können mit dem Befehl "Einrichten" angepasst werden.
So löschen Sie eine Atmosphäre oder einen Rendereffekt:
So richten Sie die Parameter für eine Atmosphäre oder für einen Rendereffekt ein:
Benutzeroberfläche
Die folgenden Steuerelemente werden für alle Lichttypen angezeigt:
Hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld "Atmosphäre hinzufügen" oder "Effekt hinzufügen", über das Sie der Lichtquelle eine Atmosphäre oder einen Rendereffekt hinzufügen können.
Löschen
Löscht ausgewählte Atmosphären oder Effekte aus der Liste.
[Liste der Atmosphären und Effekte]
Enthält die Namen aller Atmosphären oder Effekte, die dieser Lichtquelle zugewiesen wurden.
Einrichten
Dient zum Einrichten der aus der Liste ausgewählten Atmosphären oder Rendereffekte. Handelt es sich um eine Atmosphäre, wird durch Klicken auf "Einrichten" die Registerkarte Umgebung angezeigt. Handelt es sich um einen Effekt, wird durch Klicken auf "Einrichten" die Registerkarte Effekte angezeigt.
