Mit "L-Ext" erstellen Sie ein extrudiertes, L-förmiges Objekt.
Beispiel für ein L-Ext-Objekt
Vorgehensweise
So erstellen Sie ein L-Ext-Objekt:
- Wählen Sie im Menü "Erstellen" die Option "Erweiterte Grundkörper"
"L-Extrusion" aus.
- Definieren Sie die Grundfläche durch Ziehen der Maus. (Drücken Sie die Strg-Taste, um als Grundfläche ein Quadrat zu erhalten.)
- Lassen Sie die Maus los, und verschieben Sie sie vertikal, um die Höhe des L-Extrusion-Objekts zu definieren.
- Klicken Sie, und bewegen Sie die dann Maus, um die Dicke (bzw. Wandstärke) des L-Extrusion-Objekts zu definieren.
- Drücken Sie die Maustaste, um das L-Extrusion-Objekt fertig zu stellen.
Benutzeroberfläche
Rollout Erstellungsmethode
- Ecken
Erstellt das Objekt von Ecke zu Ecke. Sie können den Mittelpunkt mit der Maus verschieben.
- Zentrieren
Erstellt das Objekt ausgehend von seinem Mittelpunkt.
Rollout Parameter
- Seitenlänge/Vordere Länge
Bestimmt die Länge der beiden Schenkel des L.
- Seitenbreite/Vordere Breite
Bestimmt die Breite der beiden Schenkel des L.
- Höhe
Bestimmt die Höhe des Objekts.
- Seitensegmente/Vordere Segmente
Bestimmt die Anzahl der Segmente für einen Schenkel des Objekts.
- Breiten-/Höhensegmente
Bestimmt die Anzahl der Segmente für die Gesamtbreite und -höhe.
Anmerkung: Die Objektmaße (Rückseite, Seite, Vorderseite) sind so beschriftet, als seien sie im Ansichtsfenster von oben oder im Perspektivansichtsfenster erstellt worden und würden von der Vorderseite des Weltbereichs betrachtet.
- Mapping-Koord. generieren
Legt die zum Anwenden von Map-Materialien auf das Objekt notwendigen Koordinaten fest. Vorgabe = Aktiviert.
- Originalgröße des Map
Diese Option steuert die Skalierungsmethode für auf das Objekt angewendete Textur-Mapping-Materialien. Die Skalierungswerte werden von den Einstellungen unter "Originalskalierung verwenden" im Rollout "Koordinaten" des angewendeten Materials festgelegt. Vorgabe = Deaktiviert.
