L-förmige Treppe
Mit der L-förmigen Treppe können Sie eine Treppe erstellen, die aus zwei im rechten Winkel zueinander stehenden Treppenabschnitten besteht.
L-förmige Treppen: offen, geschlossen und eingebaut
L-förmige Treppen bestehen aus zwei Treppenabschnitten, die im rechten Winkel zueinander angebracht sind, sowie einem Treppenabsatz.
Für die Verwendung von Materialien mit Treppen finden Sie unter Treppen und Materialien weitere Informationen.
Prozeduren
So erstellen Sie L-förmige Treppen:
  1. Legen Sie die Länge für den ersten Treppenabschnitt durch Ziehen der Maus in einem beliebigen Ansichtsfenster fest. Lassen Sie die Maustaste los, verschieben Sie dann den Cursor, um die Länge, Breite und Richtung für den zweiten Treppenabschnitt festzulegen.
  2. Verschieben Sie den Cursor nach oben oder unten, um den Abstand der Stufen zu definieren. Klicken Sie dann, um den Vorgang zu beenden.
  3. Passen Sie die Treppen mithilfe der Optionen im Rollout "Parameter" an.
Benutzeroberfläche
Rollout Parameter
Bereich "Geometrie generieren"
Wangen
Erstellt Wangen entlang den Enden der Treppenstufen. Informationen zum Ändern der Tiefe, der Breite, des Versatzes und des Abstands vom Boden finden Sie im Rollout "Wangen".
Treppenbalken
Erstellt einen geneigten, gekerbten Balken unter den Stufen, der die Treppen stützt oder als Stütze zwischen den Wangen der Treppe dient. Sie kennen dieses Element möglicherweise auch als Treppenbalkenabschnitt, Stütze oder Träger. Weitere Informationen zum Ändern der Parameter finden Sie unter Rollout "Treppenbalken".
Handlauf
Erstellt linke und rechte Handläufe. Weitere Informationen zum Ändern der Höhe, des Versatzes, der Anzahl der Segmente und des Radius des Handlaufs finden Sie unter Rollout "Geländer".
Geländerpfad
Erstellt links und rechts Pfade, die Sie zum Installieren von Treppengeländern verwenden können. Anweisungen hierzu finden Sie unter Treppen.
Bereich "Layout"
Länge 1
Steuert die Länge des ersten Treppenabschnitts.
Länge 2
Steuert die Länge des zweiten Treppenabschnitts.
Breite
Steuert die Breite der Treppen, einschließlich der Trittstufen und des Treppenabsatzes.
Winkel
Steuert den Winkel des zweiten Treppenabschnitts vom Treppenabsatz. Bereich = -90 bis 90 Grad.
Versatz
Steuert den Abstand des zweiten Treppenabschnitts vom Treppenabsatz. Die Länge des Treppenabsatzes wird entsprechend angepasst.
Bereich "Trittstufen"
Dicke
Bestimmt die Dicke der Trittstufen.
Zwei Treppen mit unterschiedlicher Dicke der Trittstufen
Tiefe
Bestimmt die Tiefe der Trittstufen fest.
Zwei Treppen mit unterschiedlicher Tiefe der Trittstufen
Mapping-Koord. generieren
Weist den Treppen vorgegebene Mapping-Koordinaten zu.
Anmerkung: Wenn für ein sichtbares Ansichtsfenster ein Anzeigemodus ohne Drahtgittermodellansicht oder ohne Begrenzungsrahmen gewählt wurde, ist die Option "Mapping-Koordinaten generieren" für alle Grundkörper aktiviert, auf die Sie ein Material mit einem Map anwenden, für das die Option "Map im Ansichtsfenster zeigen" aktiviert wurde. Wenn für alle Ansichtsfenster die Drahtgittermodellansicht oder die Anzeige mit Begrenzungsrahmen gewählt wurde, aktiviert 3ds Max die Option Mapping-Koordinaten generieren für alle Grundkörper, die zum Zeitpunkt des Renderns Map-Materialien enthalten.
Originalgröße des Map
Diese Option steuert die Skalierungsmethode für auf das Objekt angewendete Textur-Mapping-Materialien. Die Skalierungswerte werden von den Einstellungen unter "Originalskalierung verwenden" im Rollout "Koordinaten" des angewendeten Materials festgelegt. Vorgabe = Deaktiviert.
