Der Skriptoperator ermöglicht die Steuerung der Partikel im Partikelfluss-System über ein MAXScript-Skript. Das Skript kann jede beliebige in MAXScript verfügbare Programmfunktion nutzen.
Wenn Sie einen neuen Skriptoperator hinzufügen, enthält dieser ein Vorgabeskript, das Partikel verlangsamt; wenn sie langsam genug sind, teilt es die ersten 50 Partikel in einen Strom, der sich auf der Welt-X-Achse in negativer Richtung bewegt, während die restlichen Partikel sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
Tipp: Sie können mit MAXScript die Partikelskalierung am zugrundeliegenden Bitmap ausrichten und so eine Skalierungs-Bitmap-Funktion bereitstellen. Hierfür müssen Sie drei Operatoren auf bestimmte Weise anordnen: zwei Skriptoperatoren, mit einem Operator "Geschwindigkeit nach Oberfläche" dazwischen. Der erste Skriptoperator liest den aktuellen Geschwindigkeitsvektor in den MXVector-Kanal ein und speichert dadurch die aktuelle Geschwindigkeit im Cache. Der Operator "Geschwindigkeit nach Oberfläche" ändert die Geschwindigkeit gemäß dem zugrundeliegenden Bitmap. Der zweite Skriptoperator schließlich liest den Geschwindigkeitskanal in eine temporäre Variable ein, stellt die Geschwindigkeit aus dem MXVector-Kanal (also den im Cache gespeicherten Wert) wieder her und legt die Skalierung mithilfe der temporären Variablen fest. So wird die ursprüngliche Geschwindigkeit wiederhergestellt, und der Skalierungswert wird durch das Bitmap festgelegt.
Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche wird im Parameterfenster auf der rechten Seite des Dialogfelds "Partikelansicht" angezeigt.
- Skript bearbeiten
- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das aktuelle Skript in einem MAXScript-Editorfenster zu öffnen.
Genauere Informationen zum Dienstprogramm MAXScript finden Sie im Menü "Hilfe"
MAXScript-Hilfe.
Bereich "Einmaligkeit"
Im Bereich "Einmaligkeit" wird eine zufällige Ausgangszahl festgelegt, die vom Skript verwendet oder ignoriert werden kann.
- Ausgangszahl
- Legt einen zufälligen Wert fest.
- Neu
- Berechnet auf der Grundlage einer Zufallsformel eine neue Ausgangszahl.
