Erfahren Sie, wie Sie eine generische Konfiguration in einer Zeichnung mit grundlegenden Änderungen an allgemeinen Einstellungen anwenden und wie die Objekte detailliert und beschriftet werden.
Das Beispiel basiert auf den folgenden Anforderungen: Objekte mit unterschiedlichen Rollen im Model sollten mit unterschiedlichem Linientyp gedruckt werden und zudem unterschiedliche Beschriftungsvorschriften aufweisen.
Dieser Arbeitsablauf macht es möglich, zwei Träger zu plotten, die beide als sichtbar, aber mit unterschiedlichen Rollen in der Struktur und mit unterschiedlichen Linientypen detailliert wurden. Diese Konfiguration gilt nicht für die DWG-Datei (in der lediglich unterschiedliche Farben verwendet werden). Sie gilt bei der Plotting-Ausgabe beliebigen Typs (PDF, Druckausgabe), wobei die CTB-Datei den Linientyp steuert.
Beispielmodell und Zeichnungsstil: eine Ansicht eines Trägers und eines Geländers.
Neue Regel hinzufügen: Wenn eine neue Objektdarstellung einem vorhandenen Zeichnungsstil hinzugefügt wird, wird der Stil selbst ebenfalls modifiziert. An dieser Stelle können Sie entweder den vorgegebenen Stil ändern, wobei Sie allerdings u. U. auch einen anderen Zeichnungsstil ändern, der dieselben gemeinsamen Einstellungen nutzt, oder Sie können eine Kopie der erforderlichen Einstellungen erstellen und einen neuen Zeichnungsstil herstellen, der nach wie vor Einstellungen mit anderen Stillen gemeinsam nutzt, aber eigene Einstellungen speziell für die Bereiche aufweist, die für Sie von Interesse sind. In diesem Beispiel wird ein neuer Zeichnungsstil erstellt und die Ansicht und Objektdarstellung sind die gemeinsamen Einstellungen, die geklont werden müssen.
(Neu) aus der Registerkarte Ansichtsdefinition, um eine neue Ansicht zu erstellen.
(Neu) aus der Registerkarte Objektdarstellung eine neue Darstellungsvorschrift.
(Neue Objektdarstellung hinzufügen) zwei neue Objektdarstellungen hinzu. Die beiden neuen Regeln werden am Ende der Liste hinzugefügt. Sie sind ein Duplikat der ersten Regel und werden im Rahmen dieser Konfiguration geändert.
Modellobjekt: Mit dieser Option können Sie steuern, welches Objekt aus Ihrem Modell durch diese spezifische Linie detailliert werden soll. Im Rahmen dieser Konfiguration werden spezifische Modellrollen abgestimmt: Diese Modellobjekte müssen entsprechend dem Objekttyp (Träger, Blech usw.) und der Modellrolle ausgewählt werden. Durchsuchen Sie die Liste und wählen Sie die erforderliche Modellrolle aus. In Advance Steel wird eine große Auswahl vorkonfigurierter Modellobjekte bereitgestellt. Das Modellobjekt für Träger mit der Modellrolle Träger ist vorhanden und hat den Namen HT-Träger (Modellrolle).
(Festlegen) neben der Modellobjektkategorie zum Zugreifen auf die Konfigurationsseite.
(Neu).
Die Objektdarstellung SingleLine detailliert beide Elemente mit einer einfachen Linie in der vorgegebenen Farbe Rot.
Um die Farbe der beiden Regeln zu kontrollieren, benötigen Sie zwei neue Objektdarstellungsvorschriften basierend auf der Regel SingleLine, aber mit anderen Farben.
(Festlegen) für die Kategorie Darstellungsvorschrift, um die Gruppe Darstellungskonfiguration zu öffnen. Die in der vordefinierten Installation enthaltene vorgegebene Darstellung SingleLine ist mit dem auf die vorgegebene Farbe festgelegten Element Vereinfachte Linien konfiguriert. Das bedeutet, dass Advance Steel für Objekte mit vereinfachter Liniendarstellung die Farbe verwendet, die in den Vorgabeeinstellungen der Management Tools festgelegt wurde.
(Neu).
Wenn ein Objekt durch eine Linie detailliert wird, kann es nicht mehr durch weiter unten stehende Linien detailliert werden, auch dann nicht, wenn die Regel mit dem Objekt übereinstimmt. Beispiel: Wenn an Position 20 eine Regel steht, die alle Träger ungeachtet ihres Positionierungstyps oder ihrer Modellrolle detailliert, wird die an Position 40 konfigurierte Regel zur Detaillierung der Träger mit der Modellrolle Träger und blau dargestellten vereinfachten Linien ignoriert. Wenn Sie jedoch die neue Regel vor die 20. Zeile verschieben, detailliert Advance Steel alle Träger mit der Modellrolle Träger mithilfe der dedizierten Darstellungsvorschrift. Wird Position 20 erreicht, werden die verbliebenen Träger (mit anderen Modellrollen als Träger) mit der entsprechenden Objektdarstellung detailliert.
In diesem Fall sollten die neuen Objektdarstellungen an die Positionen 3 und 4 verschoben werden.
Beim Plotten einer Advance Steel-Zeichnung mithilfe der AutoCAD-Plotfunktion wird die Art und Weise, mit der jede Linie geplottet wird, unabhängig von ihrer Darstellung, wenn sie in Advance Steel geöffnet ist, über die CTB-Datei gesteuert. Dies ist eine vom Plotter zugewiesene Gruppe von Regeln, die bearbeitet, gespeichert und wiederverwendet werden kann.
Advance Steel verfügt über eine vorgegebene CTB-Datei namens AdvanceSteel.ctb unter ...\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2024\[ERWEITERUNG FÜR INSTALLATIONSSPRACHE]\Shared\Support\
Ändern der Vorschrift zum Plotten
Links im Dialogfeld sind unter Plotstile alle Farben aufgelistet, die zugewiesen werden können. Neue Farben aus der DWG-Datei können ebenfalls erkannt werden, falls sie verwendet werden.
Auf der rechten Seite werden die Eigenschaften angezeigt, mit denen Linien in der entsprechenden Farbe geplottet werden. Vorgabegemäß sind fast alle Farben so konfiguriert, dass sie mit dem unter Objektlinientyp verwenden festgelegten Linientyp geplottet werden. Das bedeutet, dass der Linientyp aus der DWG-Datei gelesen wird. Bei Bedarf können Sie den Linientyp jedoch steuern: So kann beispielsweise eine gestrichelte einfache Linie aus der Zeichnung als durchgehende Linie geplottet werden.
Weitere Farbwerte zur Objektdarstellungskonfigurationstabelle hinzufügen
Sie können der Konfiguration der Objektdarstellungsvorschrift weitere Farbwerte hinzufügen, indem Sie eine Datenbank folgendermaßen bearbeiten:
Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, starten Sie Advance Steel neu, damit die Einstellungen in Zeichnungsstil Verwaltung übernommen werden.
Beschriftungsvorschrift für die beiden neuen Linien ändern
Auf der Seite Objektdarstellung steht für jede zu einem Modellobjekt gehörige Zeile (Filter zur Detaillierung eines bestimmten Objekts aus dem Modell mit einer Objektdarstellung sowie Stil, Linientyp und Farbe, die in Advance Steel verwendet werden) auch eine Spalte zur Verfügung, die mit einer Beschriftungsvorschrift verknüpft werden kann.
Die Beschriftungsvorschrift bearbeitet die Regeln, mit denen Advance Steel eine Beschriftung am entsprechenden Objekt erstellt, wobei als Inhalt der Beschriftung reale Daten zum Objekt, dessen grafische Darstellung sowie seine Ausrichtung und Positionierung in der Zeichnung angegeben werden.
Sie können eine Beschriftungsvorschrift mithilfe des Kombinationsfelds zuweisen, das durch Klicken in die Zelle aufgerufen wird. Advance Steel verfügt über eine Vielzahl von vorkonfigurierten Beschriftungsvorschriften, die zu einem beliebigen Zeitpunkt wiederverwendet werden können.
Da im vorherigen Schritt eine neue Objektdarstellungsregel erstellt wurde, beeinträchtigt die Änderung und Wiederverwendung vorhandener Beschriftungsvorschriften keine der vorhandenen Zeichnungsstilkonfigurationen und wird nur auf den neu konfigurierten Zeichnungsstil angewendet.
Ändern oder Erstellen einer neuen Beschriftungsvorschrift
Häufig ist es erforderlich, kleine Änderungen an bestehenden Beschriftungsvorschriften vorzunehmen oder neue zu erstellen. Sie müssen für jede erforderliche Änderung eine Reihe von Schritten ausführen, um sicherzustellen, dass die Änderung erkannt und nur an den Stellen übernommen wird, für die sie gedacht war. Da die Beschriftungsvorschriften gemeinsam genutzt werden, werden Änderungen an einer Beschriftungsvorschrift an alle anderen Zeichnungsstile übertragen, für den die jeweilige Beschriftungsvorschrift gilt. Aus diesem Grund gibt es zwei Szenarien:
In diesem Fall ist die Funktion für die gemeinsame Nutzung der Advance Steel-Beschriftungsvorschriften sehr effizient, da es genügt, die Schriftart nur einmal zu ändern, und sie dann automatisch übertragen und in beliebigen Zeichnungsstilen verwendet wird.
In diesem Fall muss eine neue Beschriftungsvorschrift erstellt werden. Die Registerkarte Beschriftungsvorschrift ist in zwei Teile unterteilt. Abhängig davon, welcher Bereich geändert werden muss, ist der Arbeitsablauf unterschiedlich:
Die erste Hälfte der Seite enthält generische Informationen über die Führungslinie, Textrichtung und Ausrichtung. Diese Einstellungen sind Bestandteil der eigentlichen Beschriftungsvorschrift und sind nicht mit dem Inhalt der Beschriftung verbunden.
Erstellen Sie eine neue Beschriftungsvorschrift, indem Sie die Schaltfläche
(Neu) verwenden.
Verschieben Sie bei Bedarf die neu erstellte Beschriftungsvorschrift durch Ziehen und Ablegen (Ziehen bei gedrückter linker Maustaste) in eine andere Kategorie.
Neue Regel für den Textinhalt mit der Schaltfläche
(Neu) erstellen
Der Inhalt von Beschriftungsregeln enthält keine Kategorien. Die Beschriftungsregeln werden im Kombinationsfeld alphabetisch aufgeführt.
Legen Sie die Option Anwenden nur auf entsprechend dem Objekt fest, auf das die Beschriftung angewendet wird. Für allgemeinere Regeln gibt es auch die Einstellung Alle Objekte.
Nehmen Sie die Änderung an der Inhaltskonfiguration entsprechend den Anforderungen vor und verwenden Sie hierfür den Beschriftungseditor: Ändern Sie das Beschriftungsformat, verwenden Sie Variablen für die Anzeige aktualisierter Informationen zu den Objektparametern und formatieren Sie den Text.
Beschriftungsanordnungsregeln
Der letzte Punkt auf der Seite für Beschriftungsvorschrift ist die Beschriftungsanordnung. Diese ist getrennt vom Beschriftungsinhalt und befindet sich unter der Beschriftungsvorschrift. Wenn also für diesen Bereich eine Änderung erforderlich ist, muss die Beschriftungsvorschrift wie im ersten Punkt beschrieben kopiert werden.
