Erfahren Sie, wie Sie die Schnittsymbol-Ressourcendatei zur Verwendung der Symbole in den Zeichnungen konfigurieren.
Die Schnittsymbol-Ressourcendateien befinden sich im Vorgabespeicherort: C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2024\[INSTALLATIONSSPRACHE]\Shared\Support\Symbols.
Von diesem Speicherort aus liest Advance Steel jedes Symbol, das in einer bestimmten Situation verwendet werden muss. Die vordefinierten Dateien und die benutzerdefinierten Dateien müssen im selben Ordner gespeichert werden.
Schnittansichten können zwei verschiedene Symbolressourcen für die Nach-oben- und Nach-unten-Symbole verwenden und je nach Typ von Detailzeichnungen, der Schnittsymbole enthalten kann, unterschiedlich konfiguriert werden:
- Allgemeine Anordnung
- Werkstattzeichnungen (Baugruppen- und Bauteilzeichnungen)
- Schweißnahtvorbereitung
1 – Schnittsymbol nach oben
2 – Schnittsymbol nach unten
So konfigurieren Sie, welche Symbolressourcen-DWG-Datei für "nach oben" und "nach unten" verwendet wird:
- Gehen Sie zur Registerkarte Start oder zur Registerkarte Extras
Gruppe Einstellungen oder Gruppe Werkzeuge, und klicken Sie auf
(Management Tools).
- Gehen Sie in Management Tools zur Kategorie Voreinstellungen
Zeichnung-Beschriftung/Allgemein.
- Wechseln Sie zu den folgenden Voreinstellungen:
- DWG-Datei mit Schnittsymbol nach unten für Übersichtsschnitte
- DWG-Datei mit Schnittsymbol nach unten für Schnitte auf Fertigungsplänen
- DWG-Datei mit Schnittsymbol nach unten für Schweißvorbereitungs-Schnitte
- DWG-Datei mit Schnittsymbol nach oben für Übersichtsschnitte
- DWG-Datei mit Schnittsymbol nach oben für Schnitte auf Fertigungsplänen
- DWG-Datei mit Schnittsymbol nach oben für Schweißvorbereitungs-Schnitte
Schreiben Sie im Feld Wert Eigenschaften den DWG-Dateinamen für die Schnittsymbol-Ressource (CutSymbolUp.dwg, CutSymbolDown.dwg, CutSymbolUpGA.dwg, CutSymbolDownGA.dwg).
Anmerkung: Wenn Sie denselben DWG-Dateinamen für ein Paar von Voreinstellungen verwenden, die die Schnittsymbol-Ressource für einen der drei verschiedenen Typen von Detailzeichnungen steuern, verwendet Advance Steel dieselbe Ressourcendatei für beide durch den Befehl Schnittansicht erstellte Symbole.
