Ordnen Sie Details, die mithilfe von Zeichnungsprozessen erstellt wurden, anhand der Eigenschaften der detaillierten Elemente an.
Sie können die Details anhand der folgenden Eigenschaften der detaillierten Elemente anordnen:
- Name (entsprechende in der Datenbank verwendete Variable: NAME) – Sortiert die Details basierend auf dem Profilnamen des Elements.
- Beschichtung (entsprechende in der Datenbank verwendete Variable: COATING) – Sortiert die Details basierend auf der Beschichtung des Elements.
- Baugruppe (entsprechende in der Datenbank verwendete Variable: ASSEMBLY) – Sortiert die Details basierend auf der Baugruppeneigenschaft des Elements.
- Alle 10 Benutzerattribute (entsprechende in der Datenbank verwendete Variablen: USERATTR1, USERATTR2, USERATTR3, USERATTR4, USERATTR5, USERATTR6, USERATTR7, USERATTR8, USERATTR9, USERATTR_10 ) – Sortiert die Details basierend auf dem Benutzerattribut des Elements.
Verwenden Sie diese Elementeigenschaften für die folgenden Sortieroptionen:
- nach Baugruppe aufsteigend, dann Position aufsteigend – Die Elemente sind abhängig von der Eigenschaft Baugruppe in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Die Elemente mit derselben Baugruppe werden basierend auf ihrer Position in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.
- nach Baugruppe absteigend, dann Position aufsteigend
- nach Material aufsteigend, dann Position aufsteigend – Die Elemente sind abhängig von der Eigenschaft Material in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Die Elemente mit demselben Material werden basierend auf ihrer Position in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.
- nach Material absteigend, dann Position aufsteigend
- nach Beschichtung aufsteigend, dann Position aufsteigend – Die Elemente sind abhängig von der Eigenschaft Beschichtung in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Die Elemente mit derselben Beschichtung werden basierend auf ihrer Position in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.
- nach Beschichtung absteigend, dann Position aufsteigend
- nach Name aufsteigend, dann Position aufsteigend – Die Elemente sind abhängig vom Profilnamen des Elements in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Die Elemente mit demselben Profilnamen werden basierend auf ihrer Position in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.
- nach Name absteigend, dann Position aufsteigend
- nach Benutzerattribut 1 bis 10 aufsteigend
- nach Benutzerattribut 1 bis 10 aufst., dann Position aufst. – Die Elemente sind abhängig vom Benutzerattribut in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Die Elemente mit demselben Benutzerattribut werden basierend auf dem nächsten Benutzerattribut in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Wenn Elemente mit denselben Benutzerattributen (1 bis 10) vorhanden sind, werden sie basierend auf ihrer Positionsnummer in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.
Mithilfe der für die Anordnung der Details unterstützten Elementeigenschaften (Variablen) können Sie neue Sortierregeln erstellen und diese unter Registerkarte Hauptdefinition
Dropdown-Liste Auswahl/Anordnungsfolge im Prozessmanager hinzufügen.
