Erfahren Sie, was während des Upgrades der Modelldatenbank geschieht und wie Sie die Sicherungsdatenbank mit früheren Versionen der Software verwenden können.
Mit Advance Steel 2024 wurde die SQL-Version, die vom Produkt zum Verbinden mit den Inhaltsdatenbanken verwendet wird, auf eine neuere Version aktualisiert. Der Datenbankmechanismus unterstützt keine Abwärtskompatibilität. Um die Datenintegrität zu gewährleisten und versehentliche Datenbank-Upgrades zu vermeiden, durch die diese in früheren Versionen nicht mehr verwendet werden könnten, erstellt Advance Steel in verschiedenen Szenarien automatisch Sicherungsdatenbanken.
Wenn eine Modelldatei in Advance Steel geöffnet wird, wird automatisch eine Verbindung zur Datenbank model.mdf hergestellt und diese konvertiert. Die MDF-Datenbankdatei wird neben der Modelldatei gespeichert und hat denselben Namen wie die Datei model.dwg. Sie enthält Projektdaten, die von Stücklisten, Vorzugsgrößen, Projektkategorien in Präfixeinstellungen und anderen Einstellungen verwendet werden.
Aufgrund dieses automatischen Verhaltens wird beim Öffnen eines mit einer früheren Version erstellten Advance Steel-Projekts in Advance Steel 2024 dieses teilweise konvertiert, sodass es in früheren Versionen nicht mehr verwendet werden kann, auch wenn Sie die DWG-Datei des Modells nicht speichern. Um dies zu verhindern, erstellt Advance Steel automatisch eine Sicherungskopie der Modelldatenbankdatei. Die Sicherungsdatenbank erhält den gleichen Namen wie die ursprüngliche Datenbank sowie das Suffix _backup.
Nur für DWG-Dateien des Modells aus Advance Steel 2016: Falls das Modell Objekte mit Werten für GENEHMIGUNGSSTATUS, GENEHMIGUNGSCODE und/oder GENEHMIGUNGSKOMMENTAR enthält, gehen diese Informationen nach dem Upgrade verloren. Wenn Sie diese Informationen beibehalten möchten, schließen Sie das Modell, ohne zu speichern, und beenden Sie Ihre Arbeit in Advance Steel 2016.
