Sie können das Koordinatensystem und die Ausrichtung eines mit einem Volumen verankerten Objekts ändern. Sie können auch Versatzwerte für Einfügung und Größe festlegen und angeben, ob das Objekt bei einer Größenveränderung des Volumens ebenfalls in der Größe verändert werden soll.
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Festlegen eines Versatzes vom Objekt zum Volumen | Geben Sie Versatzwerte für die X-, Y- oder Z-Position an. |
Verankern des Objekts in der Mitte des Volumens | Wählen Sie Auf Knoten zentrieren. |
Festlegen des verankerten Objekts auf die Verwendung des Koordinatensystems des Volumenrasters | Wählen Sie Knotenkoordinatensystem verwenden. |
Festlegen des verankerten Objekts auf die Verwendung eines eigenen Koordinatensystems | Deaktivieren Sie Knotenkoordinatensystem verwenden, und legen Sie X-, Y- oder Z-Normale für das verankerte Objekt fest. |
Spiegeln des Objekts entlang der X-, Y- oder Z-Achse | Wählen Sie X spiegeln, Y spiegeln oder Z spiegeln. |
Zulassen der Größenanpassung des Objekts bei jeder Größenänderung des Volumens | Wählen Sie Geänderte Größe anwenden. |
Verhindern der Größenanpassung des Objekts bei jeder Größenänderung des Volumens | Deaktivieren Sie Geänderte Größe anwenden. |
Festlegen eines Abstands zwischen dem verankerten Objekt und dem Volumen | Geben Sie einen entsprechenden negativen Wert in das Feld Größenversatz ein. |
Erweitern des verankerten Objekts über die Volumenkanten hinaus | Geben Sie einen entsprechenden positiven Wert in das Feld Größenversatz ein. |
