So erstellen Sie ein Eigenschaftsdatenformat
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Eigenschaftsdatenformat zu erstellen. Sie können ein Format mithilfe von Standardeigenschaften oder durch Kopieren eines vorhandenen Datenformats erstellen. Anschließend können Sie die Eigenschaften bearbeiten, um die Merkmale des neuen Datenformats anzupassen.
Anmerkung: Bestimmte automatische Eigenschaften können nicht mit Eigenschaftsdatenformaten formatiert werden, da ihre Werte innerhalb der automatischen Abfrage formatiert werden.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil & DarstellungStil-Manager.
    Der Stil-Manager wird angezeigt, und die aktuelle Zeichnung ist in der Baumstruktur erweitert.
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Dokumentationsobjekte, und erweitern Sie Eigenschaftsdatenformate.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eigenschaftsdatenformate, und klicken Sie auf Neu.
  4. Geben Sie einen Namen für das neue Eigenschaftsdatenformat ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  5. Wählen Sie das neue Eigenschaftsdatenformat aus.
  6. Legen Sie auf der Registerkarte Formatierung die allgemeinen Formatierungswerte fest:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Angeben eines Präfixes Geben Sie für Präfix eine Zeichenfolge ein, die den Daten vorangestellt wird. Beispielsweise muss bei Toleranzen unter Umständen ein Plus-/Minuszeichen vorangestellt sein; eine Toleranz von 10 könnte mit +10 dargestellt werden. Vor einer Währungsangabe könnte ein Dollarzeichen stehen.
    Angeben eines Suffixes Geben Sie für Suffix eine Zeichenfolge ein, die den Daten nachgestellt werden soll. Beispielsweise könnte die Türflügel-Stärke 35 ein Millimeter-Suffix (35 mm) haben.
    Anmerkung: Wenn Sie einen Einheitentyp in einer manuellen Eigenschaftssatz-Definition überschreiben, ändern Sie hier das Suffix, damit die Einheiten korrekt dargestellt werden.
    Angeben von Text für eine nicht definierte Eigenschaft Geben Sie eine Textfolge für Undefiniert ein, die angezeigt wird, wenn die angeforderte Eigenschaft einem Objekt nicht hinzugefügt wurde. Eine typische undefinierte Zeichenkette wäre "?".
    Angeben von Text für eine nicht verfügbare Eigenschaft Geben Sie eine Textfolge für Undefiniert ein, die angezeigt wird, wenn die angeforderte Eigenschaft nicht für ein Objekt gilt. Beispielsweise gilt das Stichmaß nicht für Türen mit rechtwinkliger jedoch für solche mit bogenförmiger Öffnung. Eine typische nicht zutreffende Zeichenkette wäre "entf.".
  7. Geben Sie die zutreffende Groß-/Kleinschreibung für den Bauteillistentext an:
    Verwenden nicht relevanter Groß-/Kleinschreibung Wählen Sie für Groß-/Kleinschreibung die Option Belassen.
    Konvertieren aller Texte in Großschreibung Wählen Sie für Groß-/Kleinschreibung die Option Groß.
    Konvertieren aller Texte in Kleinschreibung Wählen Sie für Groß-/Kleinschreibung die Option Klein.
    Großschreiben des Anfangsbuchstabens des ersten Worts Wählen Sie für Groß-/Kleinschreibung die Option Satz.
    Großschreiben des Anfangsbuchstabens aller Wörter Wählen Sie für Groß-/Kleinschreibung die Option Titel.
  8. Geben Sie die maximale Anzahl an Ziffern (einschließlich führender Nullen) für Ganzzahlen ein.
    Null-Füllzeichen stellen die Erweiterung von ganzzahligen Werten durch führende Nullen dar. Der eingegebene Wert gibt die maximale Länge eines nummerischen Werts an, nachdem dieser mit führenden Nullen verlängert wurde. Wenn z. B. die Option Null-Füllzeichen mit 3 festgelegt ist, wird die Zahl 6 als 006 wiedergegeben. Diese Option ist in erster Linie für Identifizierungsnummern gedacht, wie sie Tür- und Fensterbeschriftungen verwenden. Beim Nummerieren von Türen von T01 bis T99 würde der unformatierte Datenwert z. B. als einfache Ganzzahl gespeichert, das Präfix wäre jedoch T, und die Null-Füllzeichen wären mit 2 festgelegt. Wenn Sie für die Option Null-Füllzeichen den Wert Null eingeben, werden keine führenden Nullen vorangestellt.
  9. Geben Sie die Werte für Wahr und Falsch ein.
    Sie können beispielsweise Ja für Wahr und Nein für Falsch angeben.
  10. Geben Sie entsprechende Daten ein, um für Ergebnis ein Beispiel der aktuellen Einstellungen anzuzeigen.
  11. Für eine Formatierung, die mithilfe des Bemaßungsstils festgelegt werden kann, klicken Sie auf Von Bemaßungsstil einstellen, wählen eine Bemaßung und klicken auf OK.
    Undefiniert, Nicht verfügbar, Groß/Kleinschreibung, Null-Füllzeichen und Wahr/Falsch werden nicht durch Bemaßungsstile definiert.
  12. Wählen Sie den Einheitentyp, das Format, die nummerische Genauigkeit, das Bruchformat sowie den Maßstab für reelle Zahlen. Definitionen dieser Einträge finden Sie nachstehend:
    • Einheitentyp: Das Format zur Darstellung des Einheitentyps wie Länge, Breite und Volumen.
    • Einheiten: Die Zeichnungseinheiten, in denen die Einheit gespeichert wird. Wenn Sie beispielsweise als Einheitentyp Volumen festlegen, zählen Kubikzoll, Kubikfuß, Kubikmillimeter, Kubikzentimeter und Kubikmeter zu den auswählbaren Optionen.
    • Einheitenformat: Das Zeichnungseinheitenformat, in dem der Wert dargestellt wird. Die AutoCAD-Konvertierungseinheiten (Architektur, Exponential, Dezimal, Engineering und Bruch) werden beim Umwandeln numerischer Werte in Zeichenfolgen verwendet. So wird der Wert 14.25 beispielsweise in Einheiten des Typs Architektur als 1'–2-1/4" dargestellt.
    • Genauigkeit: Die Anzahl der Dezimalstellen zur Darstellung von Gleitkommazahlen (z. B. 0, 0.0, 0.00 usw.).
    • Bruchformat: Ist das Einheitenformat Architektur oder Bruch, aktivieren Sie das Format zur Darstellung von Brüchen (Horizontal, Diagonal oder Nicht gestapelt). Beachten Sie, dass nicht alle Schriftarten diese Bruchformate unterstützen.
    • Maßstab: Der Wert, mit dem reelle Zahlen vor einer Darstellung skaliert werden. Ist z. B. in der aktuellen Zeichnung die Zeichnungseinheit Zoll, konvertiert ein Maßstab von 2.54 eine Bemaßung in Zentimeter.
  13. Wählen Sie den Wert Abrunden für reelle Zahlen:
    Runden auf den nächsten Wert Wählen Sie Nächster.
    Runden auf den nächst größeren Wert Wählen Sie Oben.
    Runden auf den nächst niedrigeren Wert Wählen Sie Unten.
    Wenn Sie einen Wert von 0.25 eingeben, werden alle Werte auf die nächste 0.25-Einheit gerundet. Oder wenn Sie einen Wert von 1.0 eingeben, werden alle Werte auf die nächste Ganzzahl gerundet. Die Anzahl der hinter dem Dezimalzeichen angezeigten Stellen richtet sich nach der angegebenen Genauigkeit. Bei einem Wert von 0.0 findet keine Abrundung statt.
  14. Geben Sie die Unterdrückungsregeln für führende und nachfolgende Nullen in Fuß- und Zoll-Angaben bei Gleitkommazahlen an:
    Unterdrücken führender Nullen bei allen Dezimalzahlen Wählen Sie für Nullen unterdrücken die Option Führende. Beispielsweise wird 0.5000 zu .5000.
    Unterdrücken nachfolgender Nullen bei allen Dezimalzahlen Wählen Sie für Nullen unterdrücken die Option Nachfolgende. Beispielsweise wird 12.5000 zu 12.5.
    Unterdrücken der Fuß-Angabe bei einem numerischen Wert mit Fuß- und Zoll-Angabe, wenn der Wert unter einem Fuß liegt Wählen Sie 0 Fuß für Nullen unterdrücken. Beispielsweise wird 0'-6 1/2" zu 6 1/2".
    Unterdrücken der Zoll-Angabe bei einem nummerischen Wert mit Fuß- und Zoll-Angabe, wenn der Wert eine Ganzzahl in Fuß angibt Wählen Sie für Nullen unterdrücken die Option 0 Zoll. Beispielsweise wird 2'0" zu 2'.
  15. Wählen Sie das Dezimaltrennzeichen.
  16. Wählen Sie die Ganzzahl als Trennzeichen.
  17. Klicken Sie auf OK.
