So bearbeiten Sie eine Eigenschaftssatz-Definition
Gehen Sie wie folgt vor, um folgende Bearbeitungsvorgänge für eine Eigenschaftssatz-Definition auszuführen:
Die Änderungen werden sofort auf alle Objekte oder Stile angewendet, die dem aus dieser Definition erstellten Eigenschaftssatz hinzugefügt wurden. Wenn die automatische Aktualisierung für eine Bauteiltabelle festgelegt wurde, werden die Änderungen auch in der Bauteiltabelle angezeigt. Wenn keine automatische Aktualisierung festgelegt wurde, müssen Sie die Tabelle aktualisieren.
Anmerkung: Wenn Sie eine in einer Bauteiltabelle verwendete Eigenschaft entfernen, wird in der Tabelle für Wert UNGÜLTIG angezeigt.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stil und DarstellungStil-Manager.
    Der Stil-Manager wird angezeigt, und die aktuelle Zeichnung ist in der Baumstruktur erweitert.
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Dokumentationsobjekte, und erweitern Sie Eigenschaftssatz-Definitionen.
  3. Um zu ändern, wie der Eigenschaftssatz gelten soll, klicken Sie auf die Registerkarte Gilt für und geben die gewünschten Objekte oder Stile an:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Anwenden des anhand dieser Definition erstellten Eigenschaftssatzes auf Objekte Wählen Sie Objekte, und wählen Sie dann die Objekte, zu denen der Eigenschaftssatz hinzugefügt werden kann.
    Anwenden des anhand dieser Definition erstellten Eigenschaftssatzes auf Stile oder Definitionen Wählen Sie Stile und Definitionen, und wählen Sie dann die Stile und Definitionen, zu denen der Eigenschaftssatz hinzugefügt werden kann.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Definition.
  5. Bearbeiten Sie die Merkmale der einzelnen Eigenschaftsdefinitionen:
    Bearbeiten des Namens einer manuellen Eigenschaftsdefinition Klicken Sie auf Name. Geben Sie einen neuen Namen ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Bearbeiten der Beschreibung einer manuellen Eigenschaftsdefinition Wählen Sie die Beschreibung aus, geben Sie den neuen Text ein, und klicken Sie auf OK.
    Bearbeiten von Datentyp, Vorgabewert, Format, Sichtbarkeit und Reihenfolge einer manuellen Eigenschaftsdefinition Wählen Sie den Typ, den Vorgabewert, das Format, die Sichtbarkeit oder die Reihenfolge, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Wenn eine Eigenschaftsdefinition nicht sichtbar ist, können Sie keinen Wert für die Reihenfolge eingeben.
    Bearbeiten der Darstellung von Einheiten für eine manuelle Eigenschaftsdefinition Wählen Sie nach Zuweisung eines Formats einen neuen Wert für die Einheiten.
    Bearbeiten einer automatischen Eigenschaftsdefinition Wählen Sie die Definition, die Quelle, das Format, die Sichtbarkeit oder die Reihenfolge, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Sie können weder den Datentyp noch den Vorgabewert der automatischen Eigenschaften ändern.
    Bearbeiten einer Formeleigenschaftsdefinition Doppelklicken Sie auf die Formeleigenschaftsdefinition. Ändern Sie den Namen, deaktivieren oder aktivieren Sie die Option Formel für Beschreibung verwenden, und ändern Sie die Formel, indem Sie Daten eingeben oder Eigenschaftsdefinitionen wählen. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie die Quelle, das Format, die Sichtbarkeit oder die Reihenfolge, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Bearbeiten einer Positionseigenschaftsdefinition Doppelklicken Sie auf die Positionseigenschaftsdefinition. Ändern Sie den Namen, deaktivieren oder aktivieren Sie die Option Eigenschaftsname als Beschreibung verwenden, und wählen Sie eine Eigenschaftsdefinition. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie die Quelle, das Format, die Sichtbarkeit oder die Reihenfolge, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Bearbeiten einer Klassifizierungseigenschaftsdefinition Doppelklicken Sie auf die Klassifizierungseigenschaftsdefinition. Ändern Sie den Namen, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Klassifizierungsname als Beschreibung verwenden. Wählen Sie im linken Fensterausschnitt eine der Klassifizierungsdefinitionen und im rechten Fensterausschnitt eine Klassifizierungseigenschaft, wobei Klassifizierungseigenschaft ausgewählt sein muss. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie die Quelle, das Format, die Sichtbarkeit oder die Reihenfolge, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Bearbeiten einer Materialeigenschaftsdefinition Doppelklicken Sie auf die Materialeigenschaftsdefinition. Ändern Sie den Namen, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Materialname als Beschreibung verwenden. Wählen Sie im linken Fensterausschnitt ein Material und im rechten Fensterausschnitt eine Materialeigenschaft, wobei Materialeigenschaft ausgewählt sein muss. Klicken Sie auf OK. Wählen Sie die Quelle, das Format, die Sichtbarkeit oder die Reihenfolge, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Bearbeiten einer Projekteigenschaftsdefinition Doppelklicken Sie auf die Projekteigenschaftsdefinition. Ändern Sie den Namen, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Projektinformationsnamen als Beschreibung verwenden. Wählen Sie die gewünschten Projektinformationen aus, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie die Quelle, das Format, die Sichtbarkeit oder die Reihenfolge, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Bearbeiten einer Ankereigenschaftsdefinition Doppelklicken Sie auf die Ankereigenschaftsdefinition. Ändern Sie den Namen, deaktivieren oder aktivieren Sie die Option Eigenschaftsname als Beschreibung verwenden, wählen Sie eine Eigenschaftsdefinition, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie die Quelle, das Format, die Sichtbarkeit oder die Reihenfolge, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Bearbeiten der Definition einer grafischen Eigenschaft Doppelklicken Sie auf die Definition der grafischen Eigenschaft. Ändern Sie den Namen, wählen Sie als Quelle einen neuen Block oder ein neues Bild, aktivieren oder deaktivieren Sie Blockname (Bildname) als Beschreibung verwenden, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie das Format, die Sichtbarkeit oder die Reihenfolge, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Entfernen einer Eigenschaft aus der Eigenschaftssatz-Definition Wählen Sie eine Eigenschaft, und klicken Sie auf .
  6. Klicken Sie auf OK.
  7. Anmerkung: Eigenschaftsdatenformatstile, Eigenschaftssatz-Definitionen und Bauteiltabellen-Stile können nicht über RefEdit geändert werden. Die Änderungen scheinen zwar zu funktionieren, werden jedoch auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt, wenn sie in die XRef-Datei gespeichert werden. Öffnen Sie die XRef-Zeichnung direkt, und nehmen Sie die Änderungen dort vor.
