Eigenschaftssätze und Eigenschaftssatz-Definitionen
Die in der Bauteiltabelle aufgeführten Daten werden aus den Eigenschaftssätzen zusammengefasst, die Sie den Objekten oder Objektstilen für die Bauteilliste hinzufügen. Die in einem Eigenschaftssatz enthaltenen Eigenschaften richten sich nach der Eigenschaftssatz-Definition, die auch den Objekttyp, Stil und die Definition festlegt, auf die der Eigenschaftssatz angewendet werden kann.
Anmerkung: Wenn Sie sowohl AutoCAD Architecture- und MEP-Toolsets verwenden, können beim Öffnen von Zeichnungen aus früheren Versionen einige Eigenschaftssatz-Definitionen und Eigenschaftsdefinitionen gesperrt sein. Im Programmcode festgelegte Daten können nicht geändert werden, sind geschützt und durch Sperren gekennzeichnet:
  • Auswahl auf der Registerkarte Gilt für sowie Bezeichnungen für Eigenschaftssatz-Definitionen
  • Alles, was sich auf den Wert zugrunde liegender Daten und Bezeichnungen für Eigenschaftssatz-Definitionen auswirken kann
Bei einer Eigenschaftssatz-Definition handelt es sich um eine Gruppe von verwandten Eigenschaften der Objekte und Objektstile, die in der Bauteilliste aufgeführt werden sollen. Sobald ein Eigenschaftssatz einem Objekt oder Stil hinzugefügt wurde, wird er zu einem Container für die Eigenschaftsdaten, die dem Objekt zugeordnet sind. Die Werte für die Eigenschaften werden direkt vom Objekt abgerufen oder manuell für das Objekt oder den Stil eingegeben.
Eine Eigenschaftssatz-Definition für ein Türobjekt
Automatische und manuelle Eigenschaften
Eigenschaften für AEC-Objekttypen gehören in der Regel einer von zwei Kategorien an:
Automatische Eigenschaften stehen direkt für die Eigenschaftssatz-Definitionen zur Verfügung. Sie erstellen Eigenschaften manuell und geben Werte dafür ein.
Anwenden von Eigenschaftssatz-Definitionen auf Objekte und Stile
Sie können eine Eigenschaftssatz-Definition entweder für Objekte oder Stile und Definitionen erstellen (wie MV-Blockdefinitionen). Manuelle Eigenschaften, die sich wahrscheinlich für jede Instanz eines Objekts unterscheiden, gehören zu einer objektbasierten Eigenschaftssatz-Definition, die nach Objekt angewendet wird.
Eigenschaftssatz-Definition für Türobjekte
Manuelle Eigenschaften, die für alle Instanzen eines Stils gleich sind, gehören zu einer stilbasierten Eigenschaftssatz-Definition, die auf einen Stil (beispielsweise einen Wandstil) oder eine Definition (beispielsweise eine MV-Blockdefinition) angewendet wird.
Eigenschaftssatz-Definition für MV-Blockdefinitionen
Automatische Eigenschaften werden dynamisch aus dem Objekt ermittelt. Die meisten automatischen Eigenschaften sollten in einer stilbasierten Eigenschaftssatz-Definition aufgenommen werden, und zwar auch in den Fällen, in denen die Werte für jede Instanz des Objekts unterschiedlich sind. Zum Beispiel können die Eigenschaften "Türbreite" und "Türhöhe" automatisch aus Türobjekten extrahiert werden. Das Platzieren dieser Eigenschaften in eine stilbasierte Eigenschaftssatz-Definition liefert einen Wert für die einzelnen Türobjekte dieses Stils, und dies ist effizienter, als sie in einer objektbasierten Eigenschaftssatz-Definition abzulegen und sie dann jeder einzelnen Tür hinzuzufügen.
Anmerkung: Es kann eine Datenabweichung auftreten, wenn Sie nach dem Erstellen einer Bauteiltabelle mit hinzugefügten Eigenschaftssatzdaten von einer objektbasierten Eigenschaftssatz-Definition zu einer stilbasierten Definition wechseln. Entfernen Sie die Eigenschaftssätze und aktualisieren Sie die Bauteiltabelle, um dieses Problem zu beheben.
Felder in Eigenschaftssatzdaten
Sie können AutoCAD-Felder in eine manuelle Eigenschaft eingeben, die einem Objekt oder Stil zugewiesen ist. Felder steigern die Dokumentationskapazität innerhalb einer Zeichnungsdatei, da die angezeigten Werte immer dann aktualisiert werden, wenn sich die zugehörigen Eigenschaften ändern. Feldern können auch Hyperlinks zugeordnet werden. Wenn Sie beispielsweise ein auf eine Zeichnung verweisendes Feld mithilfe eines Hyperlinks in eine manuelle Eigenschaft einfügen und eine Bauteiltabelle mit dieser Eigenschaft erstellen, können Sie von der Tabellenzelle mit der Feldeigenschaft zu der verknüpften Zeichnung springen.
Listen in Eigenschaftssatzdaten
Listenelemente werden in einer Listendefinition erstellt und einer manuellen Eigenschaftsdefinition hinzugefügt. Mit einer vordefinierten Liste gültiger Elemente können Sie ein Element aus der Liste für eine manuelle Eigenschaft auswählen, und zwar entweder in der Eigenschaftssatz-Definition oder auf der Registerkarte Erweiterte Daten der Eigenschaftenpalette. Somit müssen häufig verwendete Werte nicht wiederholt eingegeben werden.
Vordefinierter Inhalt für Bauteillisten
Die Software bietet vordefinierte Stile und Eigenschaften für Bauteiltabellenwerkzeuge, Bauteilstempelwerkzeuge und Eigenschaftssatz-Definitionen. Diese Werkzeuge befinden sich in der Werkzeugpalette Auswertung im Werkzeugpalettensatz Ausarbeiten; die Eigenschaftssatz-Definitionen sind im Stil-Manager unter Dokumentationsobjekte gespeichert.
Sie können auch unter C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\<Imperial oder Metric>\Schedule Tables.dwg auf vorgabemäßige Bauteiltabellen-Stile, Bauteilstempel und Eigenschaftssatz-Definitionen zugreifen. Sie können diesen Inhalt für die Erstellung zusätzlicher Bauteillisten oder als Basis zum Erstellen benutzerdefinierter Bauteillisten, Bauteilstempel und Eigenschaftssatz-Definitionen verwenden.
