So zeigen Sie Böschungen in 2D-Zeichnungen an
Erstellt einen Böschungsblock zur Darstellung der Höhenunterschiede in einer 2D-Zeichnung.
Gehen Sie wie folgt vor, um Böschungsdarstellungen in 2D-Zeichnungen zu erstellen. Böschungsdarstellungen werden verwendet, um zwei relativ ebene Flächen mit unterschiedlichen Höhen darzustellen, z. B. Dämme, Deiche, Klippen, Vertiefungen usw.
In der Zeichnung wird eine Böschung als Muster aus langen und kurzen Linien mit einem bestimmten Abstand zueinander angezeigt. Sie wird als AutoCAD-Block auf dem aktuellen Layer der Zeichnung gezeichnet.
  1. Ziehen Sie die obere und untere Umgrenzung der Böschung. Umgrenzungslinien können mithilfe von Linien, Polylinien, Kreisen, Bogen, Splines oder Ellipsen erstellt werden.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Visionswerkzeuge Gruppe GrafikBöschung .
  3. Wählen Sie die obere und untere Umgrenzungslinie aus.
  4. Geben Sie in der Befehlszeile einen Wert für den Abstand zwischen den Böschungsmusterlinien ein.
    Je kleiner der Wert, desto näher liegen die Musterlinien beieinander. Durch einen größeren Wert werden die Musterlinien des Böschungsblocks weiter voneinander entfernt gezeichnet.
    Anmerkung: Das Böschungsmuster wird als AutoCAD-Block erstellt. Doppelklicken Sie auf das Muster, um den Block im Blockeditor zu bearbeiten.
