Gehen Sie wie folgt vor, um Knoten aus Teilungen zu entfernen.
Sie können Knoten nur aus denjenigen Teilungen entfernen, bei denen der Knotenabstand manuell festgelegt wurde oder die über gleichmäßig verteilte Knoten verfügen. Teilungen, bei denen die Knoten in einem festen gleich bleibenden Abstand platziert wurden, können nicht geändert werden, ohne dass die Länge der Teilung oder der Abstand des ersten Knotens geändert wird.
Entfernen von Knoten von einer Teilung mithilfe von Griffen
- Wählen Sie die Teilung, indem Sie einen der Knotenanker wählen.
- Klicken Sie auf einen Griff zum Entfernen von Knoten.
Alternativ klicken Sie auf .
- Wenn Sie einen Knoten aus einer Teilung entfernt haben, bei der der Knotenabstand manuell festgelegt wurde, wird der neue Knoten an der angegebenen Position entfernt. Die Position der anderen Knoten bleibt unverändert.
- Wenn Sie einen Knoten aus einer Teilung mit gleichmäßig verteilten Knoten entfernt haben, wird der neue Knoten an der angegebenen Position entfernt und die Position der übrigen Knoten wird neu berechnet, sodass sie weiterhin gleichmäßig verteilt sind.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Auswahl aufheben, um die Griffe zu deaktivieren.
