So subtrahieren Sie von Liniengrafiken und profilbasierten Objekten
Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um einen gewählten Teil einer Liniengrafik, eines AEC-Polygons, einer Extrusion von Massenelementen, eines Raums oder eines Blocks mit diesen Objekten zu entfernen, ohne dass die verbleibenden Komponenten neu gezeichnet werden müssen. Außerdem können Sie auch die Ecken eines Rechtecks als zu subtrahierenden Bereich definieren. Der zu subtrahierende Teil kann Linien, Polylinien (offene oder geschlossene), Bogen, Kreise, Text oder Schraffuren enthalten bzw. dadurch begrenzt werden. Wenn bei der Subtraktion ein Teil einer geschlossenen Polylinie entfernt wird, wird die Polylinie als geschlossen neu erstellt. Wenn die Subtraktion eine geschlossene Polylinie halbiert, werden beide Teile als geschlossene Polylinie neu erstellt. Wenn jedoch eine Schraffur halbiert wird, bleibt diese ein einzelnes Linienobjekt, das Sie auswählen können, indem Sie auf einen der "Teile" klicken.
Anmerkung: Alle Objekte oder Teile, die bei diesem Vorgang subtrahiert werden, werden tatsächlich aus der Zeichnung entfernt. Wenn Sie Liniengrafiken nur in der Ansicht ausblenden möchten, sollten Sie stattdessen den Befehl OBSCURE verwenden.
  1. Zeichnen Sie die Liniengrafik, die den zu subtrahierenden Teil einschließt, falls diese noch nicht besteht.
  2. Wählen Sie die Liniengrafik bzw. das Objekt, von dem der Teil subtrahiert werden soll.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe ÄndernDropdown Verbinden/DifferenzDifferenz..
  4. Drücken Sie die EINGABETASTE, und geben Sie eine rechteckige Form an, die vom Objekt subtrahiert werden soll.
  5. Außerdem können Sie auch die Liniengrafik auswählen, die den zu subtrahierenden Teil einschließt, und anschließend die EINGABETASTE drücken.
  6. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die gewählte Liniengrafik beizubehalten, oder j (Ja), um sie zu löschen.
    Subtrahieren eines Teils eines Blocks mit einer bestehenden Polylinie
    Subtrahieren eines Teils eines Blocks durch Angeben der Ecken eines Rechtecks
