So verwenden Sie die Multifunktionsleiste
  1. Wenn die Multifunktionsleiste standardmäßig nicht angezeigt wird, geben Sie in der Befehlszeile mfleiste ein.
  2. Klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte.
  3. Bewegen Sie den Cursor über die gewünschten Befehle auf der Registerkarte, um eine Beschreibung dieser Befehle anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf einen Befehl.
    Einige Multifunktionsleisten-Befehle sind in einem Dropdown-Menü angeordnet. Sie können sie aufrufen, indem Sie auf den Pfeil neben dem Befehl klicken.
    Bei einigen Gruppen zeigt ein Erweiterungspfeil an, dass die Gruppe erweitert werden kann. Der erweiterte Teil enthält normalerweise Befehle, die weniger häufig verwendet werden.
  5. Die erweiterte Gruppe wird angezeigt, wenn Sie auf den Pfeil klicken. Um den erweiterten Teil der Gruppe am Bildschirm zu fixieren, klicken Sie auf .
  6. Wenn eine Gruppe aus einer statischen Registerkarte im Arbeitsbereich auch nach dem Wechsel zu einer anderen Registerkarte angezeigt werden soll, können Sie die Gruppe von der Registerkarte abtrennen und als verschiebbare Palette verwenden. Bewegen Sie dazu den Cursor über die Titelleiste der Gruppe, und ziehen Sie die Gruppe von der Multifunktionsleiste in den Zeichnungsbereich.
  7. Um eine verschiebbare Gruppe wieder in die Multifunktionsleiste ziehen, bewegen Sie den Cursor über die verschiebbare Gruppe und klicken auf Gruppen wieder zur Multifunktionsleiste hinzufügen.
  8. Um Registerkarten und Gruppen aus- oder einzublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Bereich der Multifunktionsleiste. Wählen Sie dann Registerkarten oder Gruppen (Registerkarten anzeigen oder Gruppen anzeigen, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich der Multifunktionsleiste klicken). Klicken Sie danach auf den Namen der Registerkarte oder Gruppe, um diese zu aktivieren oder zu deaktivieren.
    Neben dem Namen einer aktivierten Registerkarte oder Gruppe wird ein Häkchen angezeigt.
