Der MV-Block wird aus Ansichtsblöcken erstellt, die in Ihrer Zeichnung erstellt wurden und verschiedene Ansichten Ihres benutzerspezifischen Objekts darstellen. Der Block wird in einer neuen Zeichnung gespeichert, auf die Sie über DesignCenter zugreifen können.
Alle in der aktuellen Zeichnung definierten Blöcke werden unter Aktuelle Zeichnung angezeigt.
Sie können nur jeweils einen Block als aktuelle Zeichnung wählen und der Symboldatei hinzufügen.
Was möchten Sie tun... | Aktion... |
Auflösen des MV-Blocks, wenn dieser der Zeichnung hinzugefügt wird | Aktivieren Sie die Option Beim Einfügen Auflösen. |
Beibehalten des MV-Blocks als Block, wenn dieser der Zeichnung hinzugefügt wird | Deaktivieren Sie Beim Einfügen Auflösen. |
Angeben einer Erhebung für den MV-Block, wenn dieser der Zeichnung hinzugefügt wird | Geben Sie unter Erhebung einen Wert ein. |
Angeben eines Ankertyps, der beim Hinzufügen des MV-Blocks zur Zeichnung verwendet werden soll | Wählen Sie einen Ankertyp. |
Skalieren der MV-Blockinstanz mithilfe einer Koordinatenrichtung (X, Y, Z) | Geben Sie Werte für X, Y sowie Z für Skalierung ein. |
Anwenden keiner zusätzlichen Skalierungsmethode zur MV-Blockinstanz | Wählen Sie Keine für Zusätzliche Skalierung. |
Skalieren der MV-Blockinstanz mithilfe der Beschriftungsskalierung der Zeichnung, der Sie den Block hinzufügen | Wählen Sie Beschriftung für Zusätzliche Skalierung. |
Skalieren der MV-Blockinstanz mithilfe der Zeichnungseinheiten der Zeichnung, der Sie den Block hinzufügen | Wählen Sie Zeichnung für Zusätzliche Skalierung. |
Skalieren der MV-Blockdefinition mithilfe der Zeichnungseinheiten der Zeichnung, der Sie den Block hinzufügen | Wählen Sie AEC-Einheitenskalierung aktivieren. |
Verwenden des Drehungswinkels des MV-Blocks als Winkel des Attributtexts | Wählen Sie Wie eingefügt. |
Festlegen des Attributtext-Winkels auf Null | Wählen Sie Horizontal. |
Den Attributtext von rechts lesen können | Wählen Sie Von links nach rechts. |
Sie können auch einen Layer-Namen für Layer-Schlüssel eingeben.
Wenn Sie die aktuelle Zeichnung als Symboldatei speichern möchten, wählen Sie Aktuelle Zeichnung.
Angeben eines vorhandenen Bitmaps | Klicken Sie auf Neues Symbol, wählen Sie ein Bild, und klicken Sie auf OK. |
Angeben des Vorgabebilds für den MV-Block | Klicken Sie auf das Vorgabesymbol. |
