Werkzeugkasten Projekt-Navigator - Referenz
Räume sind zwei- oder dreidimensionale, stilbasierte Architekturobjekte, die Raumdaten zu einem Gebäude enthalten, einschließlich Bodenfläche, Wandfläche, Volumen, Oberflächeninformationen usw. Die gleichen Funktionen sind auch im Kontextmenü der Registerkarte verfügbar:
Schaltfläche Beschreibung Registerkarte
Projekt-Browser Startet den Projekt-Browser. Alle
Aktuelles Projekt schließen Schließt alle Projektdateien des aktuellen Projekts. Projekt
Katalog-Browser Startet den Katalog-Browser. Wenn eine Projektbibliothek für das Projekt eingerichtet wurde, wird sie im Katalog-Browser angezeigt. Alle
Projekt aktualisieren Aktualisiert die Projektinformationen im Zeichnungs-Explorer, um Änderungen wiederzugeben.
Anmerkung: Das häufige Aktualisieren des Projekts wird besonders dann empfohlen, wenn Sie ein Projekt auf einem Netzwerkserver bearbeiten.
Alle
Projekte synchronisieren Synchronisiert ein Projekt mit den Projektstandards, wenn diese festgelegt wurden. Projekt
Projektstandards konfigurieren Öffnet das Dialogfeld AEC-Projektstandards konfigurieren, in dem Sie die Standards für das aktuelle Projekt einstellen oder ändern können. Projekt
Kategorie hinzufügen Fügt eine neue Kategorie für Elemente, Konstruktionen, Ansichten oder Pläne hinzu. Sie können Kategorien auch verschachteln und einen Strukturbaum erstellen. Konstruktionen, Ansichten, Pläne
Gebäudelement hinzufügen Erstellt ein neues Element. Gebäudemodule
Konstruktion hinzufügen Erstellt eine neue Konstruktion. Gebäudemodule
Externe Referenzen anzeigen Zeigt das Dialogfeld Externe Referenzen an, in dem sämtliche externen Referenzen in der ausgewählten Datei aufgeführt sind und über ein Kontextmenü entladen, neu geladen und gelöst werden können. Konstruktionen, Ansichten, Pläne
XRef-Pfad neu zuweisen Öffnet das Dialogfeld Warteschlange für Neuverknüpfung von Projekt, in dem Sie die Warteschlange für Neuverknüpfung ansehen und geänderte XRef-Pfade aktualisieren können. Wenn sich keine Dateien in der Warteschlange befinden, ist diese Option nicht verfügbar.
Vorsicht: Beim Neuverknüpfen werden die Zeichnungen in das Format der aktuellen Version migriert. Das bedeutet, dass Sie diese Zeichnungen nicht mehr in früheren Versionen öffnen können.
Ansicht hinzufügen Erstellt eine neue Ansicht. Ansichten
Ansicht neu generieren Lädt alle XRefs neu, die zum Generieren der ausgewählten Ansicht benötigt werden, nachdem XRefs in der Ansicht bearbeitet, neue Referenzen hinzugefügt oder die Ansichtseigenschaften geändert wurden. Ansichten
Plan hinzufügen Erstellt eine neue Planzeichnung. Pläne
Publizieren Gibt den Plansatz auf einem angegebenen Plotter oder in die gewünschte DWF-, DWFx- bzw. PDF-Datei aus. Pläne
