Gehen Sie wie folgt vor, um die Eigenschaften von einer oder mehreren Schnittebenen für eine einzelne Treppe festzulegen. Die Eigenschaften der Schnittebenendarstellung betreffen lediglich Darstellungen, die (wie z. B. Plan) in der Draufsicht einer Zeichnung verwendet werden.
- Doppelklicken Sie auf die zu ändernde Treppe.
- Wählen Sie auf der Eigenschaftenpalette die Registerkarte Darstellung.
- Überprüfen Sie in der Kategorie Allgemein, ob für Darstellungskomponente *KEINE* ausgewählt wurde.
- Wählen Sie für Darstellung gesteuert von den Eintrag Dieses Objekt.
Anmerkung: Um die Änderungen auf alle Treppen in der Zeichnung anzuwenden, wählen Sie Zeichnungsvorgabe-Einstellung. Um die Änderungen auf alle Treppen mit diesem Stil anzuwenden, wählen Sie Treppenstil: <Stilname>.
- Erweitern Sie bei Bedarf ObjektdarstellungseigenschaftenSchnittebene.
- Geben Sie für Schnittebene überschreiben an, ob Sie die für die aktuelle Darstellungskonfiguration definierte globale Schnittebene überschreiben möchten.
- Wenn Sie für Schnittebene überschreiben die Einstellung Ja gewählt haben, geben Sie einen Wert für Höhe ein, um die Schnittebene für dieses Objekt zu definieren.
- Geben Sie für Schnittlinienwinkel einen Wert an, um den Winkel zwischen den Schnittlinien der Treppe festzulegen.
- Geben Sie für Schnittlinienabstand einen Wert an, um den Abstand zwischen den zwei Schnittlinien festzulegen.
- Wenn Sie für Schnittebene überschreiben die Einstellung Nein gewählt haben, geben Sie für Gesamte Treppe nach unten anzeigen an, ob die Darstellungskomponenten nach unten (Wange nach unten, Steigung nach unten, Unterschneidung nach unten usw.) angezeigt werden sollen.
Außerdem können Sie diese Schnittebeneneinstellungen über das Kontextmenü der Treppe wie folgt aufrufen und ändern:
- Wählen Sie die zu ändernde Treppe, klicken Sie mit der rechten Maustaste und anschließend auf Objektanzeige bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften.
- Wählen Sie die Darstellung, für die Änderungen vorgesehen sind, und wählen Sie Objekt überschreiben.
Die aktuelle Darstellung wird fett gedruckt angezeigt.
- Klicken Sie ggf. auf .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Weitere.
- Ändern Sie die Einstellungen im Bereich Schnittebene nach Bedarf.
- Klicken Sie zweimal auf OK.
