Festlegen der Darstellungseigenschaften eines AEC-Polygonstils
In den meisten Fällen möchten Sie innerhalb einer Zeichnung eine konsistente Darstellung von AEC-Polygonen, die mit demselben Stil belegt sind. Hierzu müssen Sie die folgenden Darstellungseigenschaften der AEC-Polygone in den einzelnen AEC-Polygonstilen festlegen:
AEC-Polygonkomponenten
Darstellungskomponenten der Modellansicht  Beschreibung
Innenkante Innenkante des AEC-Polygons.
Anmerkung: Wenn das Kantenmaß auf den Wert 0 festgelegt wurde, stellt die Innenkante die einzige Kante des AEC-Polygons dar.
Außenkante Außenkante des AEC-Polygons.
Anmerkung: Wenn das Kantenmaß auf den Wert 0 festgelegt wurde, wird die Außenkante im AEC-Polygon nicht angezeigt.
Innenschraffur Schraffur des Innenteils des AEC-Polygons.
Anmerkung: Wenn das Kantenmaß auf den Wert 0 festgelegt wurde, stellt die Innenschraffur die einzige Schraffur des AEC-Polygons dar.
Kantenschraffur Schraffur des Außenteils des AEC-Polygons.
Anmerkung: Wenn das Kantenmaß auf den Wert 0 festgelegt wurde, wird die Kantenschraffur im AEC-Polygon nicht angezeigt.
Innenfüllung Die Füllung des Innenteils des AEC-Polygons. Diese Komponente steht nur in gerenderten Ansichten zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass für jede gerenderte Ansicht entweder die Innen- und Kantenfüllung der Darstellung Modell oder die Innen- und Kantenfüllung der Darstellung True Color verwendet wird. Wenn Sie beide Darstellungen gleichzeitig verwenden, werden die Füllungen übereinander gezeichnet.
Kantenfüllung Die Füllung des Außenteils des AEC-Polygons. Diese Komponente steht nur in gerenderten Ansichten zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass für jede gerenderte Ansicht entweder die Innen- und Kantenfüllung der Darstellung Modell oder die Innen- und Kantenfüllung der Darstellung True Color verwendet wird. Wenn Sie beide Darstellungen gleichzeitig verwenden, werden die Füllungen übereinander gezeichnet.
Anmerkung: Wenn das Kantenmaß auf den Wert 0 festgelegt wurde, wird die Kantenfüllung in einem gerenderten AEC-Polygon nicht angezeigt.
