Gehen Sie wie folgt vor, um ein Werkzeug für eine zusammengesetzte Stütze zu erstellen. Speichern Sie den Stil für die zusammengesetzte Stütze in der Datei Member Styles (Imperial).dwg unter C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\Imperial.
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie auf Zeichnung öffnen.
- Öffnen Sie Member Styles (Imperial).dwg in C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\Imperial.
- Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Tragwerksstile, und klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie Zusammengesetzte Stütze als Namen ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Klicken Sie auf OK, um den Stil-Manager zu schließen.
- Klicken Sie auf Ja, um Änderungen an der Datei Member Styles (Metric).dwg zu speichern.
- Klicken Sie in der Titelleiste des Werkzeugpalettensatzes auf
und dann auf Neue Palette.
- Geben Sie Structural (Tragwerk) ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Öffnen Sie die Werkzeugpalette - Gestaltung, wählen Sie das Werkzeug für Tragwerkstützen, und klicken Sie auf Kopieren.
- Öffnen Sie die Tragwerkpalette, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Einfügen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Werkzeug, und wählen Sie den Befehl Eigenschaften.
- Geben Sie Zusammengesetzte Stütze als Namen ein.
- Klicken Sie auf die Einstellung für Beschreibung.
- Wählen Sie Erstellt eine zusammengesetzte Stütze, und klicken Sie auf OK.
- Erweitern Sie die Ansicht von Basis und anschließend die Ansicht Allgemein.
- Klicken Sie auf Stilposition.
- Wählen Sie Durchsuchen und dann die Datei Member Styles.dwg unter C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\Imperial, und klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie auf Stil, und wählen Sie die Option Zusammengesetzte Säule.
- Klicken Sie auf OK.
